kylmäkäynnistyts ongelma e34 td 525
  • macofin
    • Mar 2009
    • 12
    • finland
    ongelma on pelkästään kylmänä ei vaa haluu käynnistyä savuttaa kunnolla kun starttaa... lohkos tunti ni lähtee ku palmun alta... hehkut vaihettu mitattu ei vikaa... voisko johtua startista ettei antais tarpeeks potkua pyörittää kyl hyvin mut aika kovan metallisen äänen päästää? ja muuten kyl toimii hyvin kuha saa ensin käyntii!!!
  • mie
    • Nov 2007
    • 218
    tuleeko hehkuille virtaa?
    • macofin
      • Mar 2009
      • 12
      • finland
      joo on mitattu...
      • kaitsute
        • 79
        Kokeileppas hinaamalla, tai apuvirralla. Jos lähtee heti, niin vika akussa tai startissa.
        • macofin
          • Mar 2009
          • 12
          • finland
          automaatti,ja apuvirral kokeiltu mut ei juurikaan
          helpota... imuletkussa joitain kuplia pyörii mut ei vaan jaksa uskoa et se siitä ois ku savutus vaikuttais et sais löpöä!! aikamoinen mysteeri ollu eikä viittis joka osaa vaihtaa...
          • kaitsute
            • 79
            Joskus hehkut mene rikki niinkin, ettei mittaamalla saa selvää, että onko ehjä vai rikki. Kokeile irroittaa hehku, ja katso meneekö punaiseksi. Mun tds: sään piti hehkut vaihtaa 170 tuhannen kohdalla, noin osviitaksi.
