E34 M20 tekniikan vaihto m50
  • karpaasi
    • Mar 2009
    • 67
    • rovaniemi
    elikkä ongelma on se että m20 liitin ei sovi m50 ja pitäänee tinailla johtoja kasaan,mut kun ongelmana on se että jää ylimääräinen johto,ja värit ei aivan täsmää,saisko tästä jostain vähän enemän tietoa?
  • Exorcist
    Wax on - Wax off
    • Dec 2004
    • 1805
    • Riihimäki
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      Tutkimaan virtapiirikaavioita
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • karpaasi
        • Mar 2009
        • 67
        • rovaniemi
        no oisko jotain sivuja josta vois katsella asiaa,foorumilla olevat sivut ovat vanhenneet....
        • Erska
          • Jul 2005
          • 439
          Siis oletko vaihtamassa M50 konetta M20 koneen tilalle vai päinvastoin?
          Itsekkin olen kohtapuoliin vaihtamassa M20 koneen tilalle M50 konetta ja epäilyttää juuri tuo pistokkeen sopivuus...
          Nyt: VOLVO S60 D5 -03
          EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
          • karpaasi
            • Mar 2009
            • 67
            • rovaniemi
            illan pähkäilin tossa ja löysin jonkun näköistä ohjetta,mut en sit tiedä kun toi pitään paikkaansa...
            e36 pinout
            Pin 1
            Pin 2
            Pin 3 Red/White ABS Control Unit
            Pin 4 Black/Blue DME Control AC Compressor Relay
            Pin 5 Black/Green DME Control Unit From AC Compressor
            Pin 6 Violet/Green DME Pin #10 AC System
            Pin 7 Black/Violet OBC (Unknown Page 97)
            Pin 8 Grey Check Engine Light
            Pin 9
            Pin 10 Blue/Yellow Oil Level Sensor (Dynamic) C101 Pin 13 Blue/White
            Pin 11
            Pin 12 Brown/Violet Coolant Temp Sender C101 Pin 4 Brown/White (Connect for Temperature Gauge)
            Pin 13 Green/Violet Fuel Pump Relay C101 Pin 7 & 17 Green/Violet
            Pin 14 Black/White Speedo Signal (OBC) OBC BR/RD Vehicle Speed Sensor
            Pin 15 Black/Green Starter Unloader Relay C101 Pin 8 Black/Yellow
            Pin 16 White/Yellow Oil Level Static (Data Link Connector RX) C101 Pin 2 Blue/Violet(Red)
            Pin 17 White/Violet
            Pin 18 Black/Yellow Voltage While Starting C101 Pin 8 Black/Yellow
            Pin 19 White/Green Diagnostic Connector
            Pin 20 White/Violet(Black) Engine Speed (Data Link Connector TX) C103 Pin 1 Black
            Pin 21 Green Ignition Switch (Engine Control System DME M3.1) C101 Pin 12 Green (Power to DME doofus)
            Pin 22 Green/White O2 Sensor, Heater Relay C101 Pin 6 Green/Yellow
            Pin 23 Brown/Green Oil Pressure C101 Pin 14 Brown/Green
            Pin 24 White/Black Fuel Rate (Fuel Consumption can route to OBC) C103 Pin 3 White/Black
            Pin 25 Blue Alternator ChargeC101 Pin 1 Blue
            • karpaasi
              • Mar 2009
              • 67
              • rovaniemi
              ja m20 tilalle m50 oon laittamassa...
              • Eepo
                • 5388
                -Harley Davidson softail -89-
                -Suzuki PV50 -86-
                • Erska
                  • Jul 2005
                  • 439
                  Sulla on ilmeisesti tekniikka E36? ja johtosarja??
                  • Erska
                    • Jul 2005
                    • 439
                    Originally posted by Eepo View Post
                    pikemminkin tämä...
