e34 m50b25 ei lähde käyntiin
  • Fremen
    • Sep 2007
    • 127
    • Lappeenranta
    auto toiminut todella hyvin, lukuunottamatta että joskus haisee vähän bensa ohjaamossa, kunnes nyt alkanut tapahtumaan seuraavaa:
    yritän käynnistää avaimesta. ei tapahdu mitään, valot sammuvat. hetkenpäästä startti alkaa pyörimään aluksi hitaasti sitten kiihtyy. ei kuitenkaan käynnisty. akussa mittarin mukaan 12,5volttia ja vihreä ledi palaa.
    sain auton kerran päälle pitämällä avainta yli 2minuuttia käännettynä jolloin startin pyörittäminen kiihtyi ja jossai vaiheessa auto vaivoin käynnistyi. Tämän jälkeen kuitenkin ovet menevät nihkeästi avaimestä kiinni. varmaankin akku tyhjeni jo reilusti. soitin myös nollautuu.
    tämän jälkeen auto on viikon kerrostalon pihalla ja kas perkelettä käynnistyi!
    illalla koitin uudestaan. vasta toisella kerralla kun kaasu oli lattiassa niin starttas.
    tänään koitin niin kaasulattiassa ei tapahtunut mitään. kolmanteen yritykseen kytkinkin ylös ja nyt tärppäsi. marketin pihalla lähti käyntiin normaalisti.
    Nyt illalla piti lähteä tyttöystävältä kotiin eikä tapahtunut mitään. koitin kaasu pohjassa ja vaihde silmässä, mankat ja tuulettimet pois päältä. ei mitään. Työntämällä lähti heti päälle.
    Olen aikaisemminkin tämän vian aikana alkuvaiheessa saanut joka kerta työntämällä auton liikkeelle.
    Mikähän mahtaisi olla vikana ??
    autolla ajettu hieman yli 200tkm, öljyt vaihdettu alle 10tkm sitten, akku on vuoden vanha. käydessään toimii ihan normaalisti. kiihtyy hyvin eikä muutenkaan sähköissä tai muussa vikaa. soitin nollautuu käynnistettäessä.
    ainoan huomion tein että maadoitusjohto rungosta konepeittoon on katkennut vanhuuttaan. voiko tällä olla vaikutusta?
    toivottavasti joku osaisi auttaa
  • uti
    • 195
    Akun
    napojen liitokset kannattaa tarkistaa. Vaikuttais huonolta kontaktilta jossain kohtaa.
    • coupebemaristi
      • 220
      • 03
      Jep, samaa mieltä. Tarkista että akunkengät eivät ole poikki ja ovat tiukalla. Sitten seuraavaksi kokeilisin uutta akkua ja laittaisin sen maadoituskaapelin kuntoon. Ei olisi ensimmäinen kerta vaikka akku olisi antautunut alle vuodessa. Niissäkin on ollut laatu / valmistevikoja.
      E30 325 iX -90 touring
      Vw Passat 1.8 T -01
      Ex BMW:t
      E36 320 i -92 coupe
      E36 328 i -95 coupe
      E36 325 iA -94 sedan
      E34 520 i 24V -95 touring
      E34 540 iA -94 sedan
      E39 525 TDS -98 touring
      Originally posted by TareJR
      Mutta ite oon ollu tyytyväinen autoon ja tälleen harmitaa vaa se että noi ei olle oikealla keski jaolla noi vanteet.
      • peksi900
        • May 2008
        • 230
        • Kitee/joensuu
        itsellä sama ongelma oli... laturi meni mut se oli arvattavassi kun valoja vilkutti, mut kannattaa mitata akun jännite ja että akku lataa..
        ex:3x e30,4x e34,1x e28, 2x39
        nyt w211, e39, e30 325 cab
        • Fremen
          • Sep 2007
          • 127
          • Lappeenranta
          latausjännite on 13,9volttia. viikonpäästä pääsee paremmin tutkimaan kun täältä kerrostalon pihalta pääsee parempaan paikkaan
          • Styroxi
            • 383
            • Vaasa
            itse vedin kokonaan rungon maadoitus johdon "uuden" entiseen E39:iin kun oli samaa vikaa, eikä meinannutkaan lähteä uudella akulla käyntiin.. het sen jälkeen rupes toimii.
