E34:n keskuslukitus herjaa
  • peksi900
    • May 2008
    • 230
    • Kitee/joensuu
    Eli ihellä vikana kun ei meinaa mennä ovet kiinni joutuu useemman kerran rempaamaan kiinni ennen kun menee lukkoon.Takakontin johtosarja katsottu. ajotietokone kanssa herjaa että joku ovi on auki, eli millä sais selville mitä ovea se herjaa?:think
    ex:3x e30,4x e34,1x e28, 2x39
    nyt w211, e39, e30 325 cab
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    oliskohan mikrokytkimessä häikkää kuskinovessa:think tai sit joku moottoreista ei ole täysin kohdillaan
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • JIPSKI
      • 1009
      • Vaasa
      Epäilisin kans tuota kuskin ovea. sillon pitää monta kertaa kääntää lukkoon että menee. jos jonkun muun oven kytkin sökö niin kaksi kertaa riittää...
      exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
      • peksi900
        • May 2008
        • 230
        • Kitee/joensuu
        Nii se mikrokytkin on lukossa kiinni?
        • peksi900
          • May 2008
          • 230
          • Kitee/joensuu
          Nii jos joku tietäväinen kehtais kertoa mitkä niistä piuhoista mitkä on oven sisällä on sille mikro kytkimelle niin laittas yhteen että luulis koko ajan että ovi on kiinni kun meinaa hermot palaa...
          • Vilikki
            • 6309
            • Raahe
            eikö se oo sama se mikrokytkin vaihtaa, helepompi hommanaki jo
            BMW e36 316i Turbo Compact
            • peksi900
              • May 2008
              • 230
              • Kitee/joensuu
              vika korjattu
              • peto2
                • 8290
                • Järvikylä (Nakkila)
                missä oli vika?
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • peksi900
                  • May 2008
                  • 230
                  • Kitee/joensuu
                  missä oli vika?
                  Oven vastakappale eli mihin se jää "lukkoon" siinä oli oli anturi mikä meni kiinni kun oven tyrkkäs kiinni. Niin se anturin pää oli muovinen ja kulahtanu niin ei menny pohjaan. Asia korjattiin sähköteipillä
                    • 14793
                    Ja se uus vastakappale on 20-30e luokkaa.
                    • peksi900
                      • May 2008
                      • 230
                      • Kitee/joensuu
                      Se on vasta valmistuneelle työttömälle iso raha
                        • 14793
                        Varmaan löytynee purkuosanakin. Sama mutikka kun on joka ovessa.
