e34 525i painelaakeri
  • Styroxi
    • 383
    • Vaasa
    Tälläistä ajattelin kun ei kokemusta..
    Pyöriikö bemareissa misään kytkimen Paine laakeri jatkuvasti?
    Kun haarukan paikallaan pitävä jousi on niin tehoton että ei kumoa työsylinterin männän jousen voimaa.. Jolloin ainut vaihtoehto on et paine laakeri pyörii jatkuvasti.
    Ja kun minulla on koko e34:sen (M50)perässä E36:sen (M50) laatikko ja haarukasta työsylinterin laippaan pituus on 11.4cm joka on sama kuin työsylinterin mäntä työ-asennossa (pitkällä) eli jos laakeri pyörii normaalisti "jatkuvasti" eikä ole välystä niin silloinhan joudun jatkamaan sylinterin tappia n.6cm tai tekemään uuden tapin.
