täristää liikkelle lähdössä e34 tds
  • BMW323
    • Feb 2007
    • 994
    • kempele
    eli on tullu semmonen vika kun on lähdössä rauhallisesti liikkelle niin koko auto tärisee melko paljon että onko vika vauhtipyörässä vai kardaanin tukilaakerissa??
    painelaakeri on kyllä aivan loppusuoralla menossa
    minkä moottorin kova vauhtipyörä passaa
    ois itellä valmiina tallissa m20b20 vauhtis
    kiitos valmiiksi
    ja auto on 525tds -92 touring
    Nissan Stagea NM35 -01
    2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
    harrastepohjalta E21 316
  • kmn
    • May 2009
    • 6035
    • Sipoo
    Mulla on sama ongelma E36 325i manuaali tosin.. Paikallistettu vika kardaanin kuminiveleen (vai mikä se kumilimppu siellä vaihelootan ja kardaanin välissä), joka aivan säleinä..
    EDIT: taisipa manuaali tämäkin olla?
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • mato86
      • Jun 2007
      • 39
      • Hamina
      ääni painelaakerille täältä, jos kerran täristää vain liikkeellelähdöissä..
      Rahalla pääsee ja Bemarilla saa.. eiku..
      _________________________________
      Rakkaat ex:
      Volvo 360 -85, -87, -89 Volvo 440 -96
      Escort Mk3 -82, -83, -84 BMW E30 318i -88
      Mazda 323 GTi -88 Rojekti
      Ajossa BMW E30 316i -89
      • BMW323
        • Feb 2007
        • 994
        • kempele
        mites se muka painelaakeri tekis tuon tärinän???
        uus kytkin paketti oottaa paikalle laittamista jos etes laitan
        ellein hommaa jostakin sitä kovaa vauhtipyörää
        itellä on kyllä osaks semmonen epäilys että vois olla tukilaakeri mut en käsitä miten se tekis tuon tärräämisen:think
        joo ja nimen omaan on liikkeelle lähdössä ja moottori jarrutuksessa
        vittumaisen olonen tärinä
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          Kartaanin rättinivel taitaa olla nimeltään. Korjatkaa taas, jos ei ole. Ite annan äänen tälle, tai sitten takakelkan heikolle kiinnitykselle.
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. Ford Transit Custom -14
          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
          Ex. Honda CBR900RR -96
          Ex. E36 325i Coupé -94
          Ex. LADA 2105 1200S -89
          Ex. LADA 2107 1300S -87
          Ex. E36 320i -91
          • Kime
            • Jan 2009
            • 3
            • Iisalmi
            kiitos valmiiksi
            Tuosta vauhtipyörästä kaipailisin itsekkin joltain neuvoa. Eli mistä vehkeestä sopisi isommalla tai pienemmällä vaivalla paikalleen. Meinaa luistaa kun on piristetty vähän
            • Hagle
              • 217
              Itelläkin on täristämis ongelmaan omassa e34 tds touring -93vm. Auto on automaatti.
              Auto tutisuttaa parkissa ollessakin jos kieroksia nostaa ja sitten, kun kierokset laskee tonnin ja alle, niin tutista oudosti. Sitten kun ajaa hiljaa tosi pienillä kieroksilla tai rullailee ilman kaasua, niin täristää välillä aikalailla. Mistä mahtaa moinen johtua? Olen itelleni uskotellut että syy on pakoputki joka ei ole juuri nimeksikään kiinni ja heiluu, osuu pohjaan ja täristää autoa.
              Mutta kertokaa omia epäilyjänne..käynti on hieman myös epätasaista.??:think
              Kiitoksia etukäteen.
              • BMW323
                • Feb 2007
                • 994
                • kempele
                tuo pakoputki saattaa olla itellä oli entisessä e30:ssä sama vika putken laitto kunnolla kiinni ettei ota koriin kiinni niin loppu täriseminen
                tuosta omasta autosta selvesi vika mikä oli
                paine asetelma oli niin loppu että sen takia teki tärinää vaihdettiin uus paketti tilalle niin kaikki ylinmääräiset tärinät liikkeelle lähdössä loppu
                • Hagle
                  • 217
                  Juu tartteekin ekana sitten putkea alkaa pajottamaan kiinni. Kiinikkeet joutuu ite jotenkin tekemään, kun alkuperäisiä kiinikkeitä on jäänyt tallin kynnykseen..taitaa olla takapönttö ainut jossa kiinike on.
