Jälleen e34 simpukka
  • Keppana
    • Jun 2008
    • 190
    • Kittila
    söörtsiä käytetty, enkä mistään taho löytää tietoa.
    Miksi tuossa minun autossa simpukassa siinä mistä sitä pitäs säätää, on kuusiokolo pultti se toisen pultin sisässä. Ja minkä ihmeen kokonen se on ku ei mikään passaa siihen? Onkohan joku edelinen omistäjä mälvänny sen jonnekki ja laittanu tuommosen vai mitäs viddua:think
  • Keppana
    • Jun 2008
    • 190
    • Kittila
    Eikö ole tietoa :think
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Joissain malleissa on kuusiokolopultti ihan vakiona siinä. Olikohan ainakin niin, että 1992-> servotronicilla olevissa. Mahollisesti myös muissa.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • Keppana
        • Jun 2008
        • 190
        • Kittila
        Jaaha, tuo on 91. Mitehän sitä pystyy säätämään, kun tuntuu että siihen ei tosiaan käy mikään avain. Pystyykö sen koko pultin ottamaan irti ja säätää sitten?
        • pheno
          • 2023
          Koititko myös tuumakoon hylsyillä?
          • Keppana
            • Jun 2008
            • 190
            • Kittila
            Kyllä kokeilin. Ajattelin että jos sinne pystyis sen verta lyömään, niin terävällä talttapäämeisseilä takois siihen vähä jälkeä jos sillä pystyis sitte kiristämään. Eikö saksalaisissa autoissa ole normi koot?
            • armageddon
              • May 2007
              • 443
              • Kokkola
              otan omasta kuvat huomena ku sen säädän... iha milli koko se on. ja keula/eturenkaat ilmaan ku säädön tekee...muute tulee entistä väliämpi...(oikoreittejä ei ole)
              ei ne tehot vaan se kuski...
              • HukkaPekka
                • 271
                Mikäli on samanlainen systeemi, kun E28:ssa, niin löysäät sitä ulkomutteria ja sit kirit siitä kuusiokolopultista sitä simpukkaa. Ja millikoon avaimet kävi ainakin E28:iin.
                e39 528iA Touring
                e36 328i Cabriolet
                -Official member of BTCF-Sauna team-
                -KUOPION PUTKIMIEHET- team
                • Keppana
                  • Jun 2008
                  • 190
                  • Kittila
                  Tiedän miten sitä kiristetään, mutta ku siihen pikkupulttiin ei käy mikään avain :S ellei ne ole sitten ihan 0.5mm koilla. Elikkäs 4.5mm
                  • armageddon
                    • May 2007
                    • 443
                    • Kokkola
                    no mä kiristin omani tänään ja ihan normi 6-kolo sarjan avain siihen kävi kokoa en muista mut voin sen tarkistaa...onkohan siitä vedetty kanta sit paskax?!?:think
                    • Keppana
                      • Jun 2008
                      • 190
                      • Kittila
                      Voipihan se ollakki väännetty. Jos kehtaat ni tarkista minkä kokonen avain oli
                      • armageddon
                        • May 2007
                        • 443
                        • Kokkola
                        joo mulla se oli 5mm kuuskolo...
                        • Keppana
                          • Jun 2008
                          • 190
                          • Kittila
                          Miten ihmeessä sait säädettyä? Pitikö niitä letkuja ottaa sieltä tieltä pois, vai miten teit?
                          • armageddon
                            • May 2007
                            • 443
                            • Kokkola
                            no ei tarvinu ku hylsy sarja kuusikolo avain sarja... sen verran tein et keulan nostin ilmaan ja säädin n.7astetta kerralla...:thinkja tuli hyvä...yhtään letkua en siirtäny/poistanu... meni varmaan n20 min koko hommas ku oli jo valmis. näin amatöörivehkeillä ja meni simpukan puolesta katsastuksen läpi... tosin kax nuppia pitää uusia.. ei paha näin -91
