keskuslukko reistailee e34 520i
  • -Antsa
    • Nov 2008
    • 29
    • Pohjois-Pohjanmaa
    eli kuskin ovesta ei pelaa keskuslukko mutta takakontista ja vänkärin ovesta pelaa mutta välillä ei niistäkään.
    eli missä vika??
    kiitos vastauksista
  • JIPSKI
    • 1009
    • Vaasa
    Searchilla olisi varmaan löytyny mut olisko kuskin oven moottori entinen?
    exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
    • Laksu89
      • Sep 2008
      • 86
      • yka/tampere
      mystisiä ongelmia:think itsellä sellainen vika että ovet saa kyllä lukkoon mutta jos sisälle haluaa niin jotuu menemään kontin kautta ja kun käyttää akun napaa irti ja nollaa vika muistin niin saa loputkin ovet normaalisti avaimella auki tekee saman homman uudestaan ja uudestaan jos erehtyy laittaan ovet lukkoon:think
      • Laksu89
        • Sep 2008
        • 86
        • yka/tampere
        ja kyseessä e34 tds touring...
        • Incarnated
          • Aug 2008
          • 450
          Viimeisimpään veikkauksena pääsulake, ainakin itsellä se aiheutti sitä että veti ovet takalukkoon ja moottorit väänsi koko ajan vastaan ku yritti avaimella avata
          http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
          • -Antsa
            • Nov 2008
            • 29
            • Pohjois-Pohjanmaa
            luulen että kuskin moottori voi olla rikki ku siitä ei tapahdu yhtään mitään, ei lukkoon eikä auki. ja sitten ku yrittää laittaa ovia lukkoon joko vänkärin ovesta tai peräkontista niin ei mene lukkoon kuin kyseinen ovi/luukku. ja sitte vielä ku käy vähä runkkaamassa kuskin kahvaa (siis oven kahvaa ) niin sitten vetää kiinni kontista/ovesta
            • -Antsa
              • Nov 2008
              • 29
              • Pohjois-Pohjanmaa
              heh olipa helppo vika..
              oli vain yksi tanko irti ovesta. se mikä yhdistää lukon ja lukkopesän.
              tanko vain kiinni ja avot
