e34 keskuslukko
  • desmodromic
    • 257
    • Imatra
    e34 keskuslukko
    nyt menee hermot...
    missäs e34:sessa on keskuslukon ohjainyksikkö?
    searchilla en oo löytäny
    ongelma on vaan tollaisen kauko-ohjattavan keskuslukon kanssa.
    pitäisi asentaa se ohjain jonnekkin väliin, mutta ei löydy takapenkin alta lähellekkään sellaisia johtoja mitä pitäisi olla...
    Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    eipä sille taida olla mitään erillistä moduulia paitsi jos autossa on ollut IR kaukosäätö käytössä joskus.. muussa tapauksessa korimoduuli hoitelee ne hommat.. takapenkin alta löytyy
    laitoin privaa..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • desmodromic
      • 257
      • Imatra
      no takapenkin alta ettimään johtoja..
      • rounders
        • Dec 2005
        • 113
        • helsinki
        jeps
        tere
        jos oot ostanu. esim incapro jälkiasennettavan sarjan.
        kuskin puolelta takapenkin alta löytyy iso musta mötikkä mihin menne helvetisti johtoja .
        ne keskuslukituksen johdot ei tietenkään ole siinä näkyvillä. vaan kulkee sinne boksin pohjaan. sun pitää irrottaa se boksi kiinnityksistään , niin että saat sen kallelleen. sitten alkaa löytyy jo joitain johtoja jotka on siinä asennus ohjeessakin merkitty väreillä. en muista montako johtoa mulla löytyi suoraan värien perusteella. lopuille tein niin ., että kuorin pikkasen pintaa ja annoin 12volttia. niin kun osut oikeeseen. niin lukot menee kiinni/auki. muista kokeilla aina kummassakin asennossa . kunnes löytyy oikeet. sitten vaan kolvia käteen ja juotoksilla kiinni ja asianmukaiset suojaukset pintaan.
        seuraavan kerran kun sulla on syystä tai toisesta akun navat irti . tai syystä jos jonkinlaisesta loppunut virta autosta. niin keskuslukitus ei toimi kauko-ohjaimella. vaan vaatii ,että avaimella avaat ja lukitset kerran. siinä on jonkinlainen muisti. ja se pitää aina opettaa uudelleen.
        ex: 323i -99
        ex: 535i -91
        ex: 525i -89
        ex: 316i -88
