E34 m5 uutta putkea?
  • onyx
    • 104
    • Lahti
    Riittääkö jos vetää 3" putken y-haaralla kattien jälkee vai alkaako ahistaa?
    Väliäänenvaimennin jää kokonaan pois ja taakse tulee Magnaflown änkkä 3" sisään menolla ja 2x2.5" ulos tuloilla.
  • Noppe
    • 535
    • Veneen alla
    Jos vakio putki on 2x2"(oletus, ei mitään hajua onko ämmäläisessä) niin tilavuus (3") on isompi kuin alkuperäsessä...
    • M5 bemu
      • Nov 2007
      • 318
      vaihdoin vakio katit pois ja laitoin yhden magnaflow katin 3"...siittä 3" putkella taakse yks änkkäri. meni päästöistäkin läpi!!!
      TEAM E34
      Kesällä e34 3.8 ///M5 -93 +re85
      Jokapäiväisessä ajossa Scoda super-bee 1.8t -07
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11827
        Tahtoo olla kaikissa E34 M5:ssa katit jo niin pahasti tukkeessa, että laitat sinne minkä tahansa uuden katin, niin todennäköisesti pääset vähemmällä vaivalla katsastuksesta läpi. Ei kyllä ihan heti ala 3" putkella ahdistamaan noilla tehoilla..
        • Leba
          • Dec 2003
          • 2101
          Itselleni mietin kattien poisto sekä välivaimentimen poisto, mutta jättäisi alkuperäisen takavaimentimen paikalleen. Mites tuo kattien poisto kun auto rullannut ulos 12/89 ja käyttöönotto 4/90?
          Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
          • -JiiTee-
            • Oct 2007
            • 52
            • Kymi
            ^ Onkos rekisteriotteessa merkintä vähäpäästöinen?
            • Keppana
              • Jun 2008
              • 190
              • Kittila
              Nykyään ei lue otteessa käsittääkseni.
              • BMW
                • 3836
                • California
                Ei ahdista yhdellä 3" putkella. Mulla on juurikin tuollainen toteutus omassa 540i:sessä. Ja vaimentimena Magnaflow:n turbokoneisiin tarkoitettu 3" rosteripönttö...
                Edit. Välivaimentimen tilalle tuli 3" läpivirtaava peltivaimennin.
                P
                R
                N
                D
                • wtr
                  • Feb 2007
                  • 112
                  Oma käsitykseni että tuo s38:en vakioputkisto(2x2,25") on aika tarkkaan suunniteltu ja siitä paljon poikkeavat voivat vaikuttaa negatiivisesti koneen käyttäytymiseen. 3.8:n metalliset katit on hyvin virtaavat ja ainakaan m5boardilla ei ole saatu lisäheppoja niitä poistamalla, eri asia tietenkin jos ovat tukkeessa. Eisenmann race- takapönttö olisi oma valinta, jos ääntä haluaisi lisää.
                  Itellä oli takapönttö aika rapea, ja ostin foorumilaiselta 3.6:n loppuputken. 3.6 ja 3.8:n loppuosat ovat täysin samat vaikka niille onkin eri varasosanumerot, ja niitä löytyy käytettynä aika hyvin. Itseltä löytyy myös vähäpäästöisen 3.6:n keskiputki, eli katin korvaava osa, jos joku haluaa kokeilla katin poiston vaikutusta, sopii myös 3.8:iin.
                  myydään:
                  - E34 M5 putkiston osia
