e34 m30b30 hyytyy
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    e34 m30b30 hyytyy
    eli siis otsikon mukainen auto toimii normaalisti tyhjäkäynnillä ( kylmänä) Mu kun lähtee ajamaan niin nykii räkii ja paukkaa. lämpimänä taas ei sit toimi huonostikkaan tyhjäjäyntiä tai muutenkaan.... Oisko mitä muita mahd vikoja ku ilmamäärämittari, Lambda ja ehkä puola? Onko m30 sama ilmamäärämittari kuin m20 ? Molemmissahan on Bosch Motronic mut onko sit liittimissä eroavaisuuksia tjms? .. :think
  • Erska
    • Jul 2005
    • 439
    Lamda vois olla suurin syy siihen vikaan, kannattaa luettaa vikakoodit. Joensuussa on monta BOSCH huoltoa tai sitten jos jollain täälläpäin löytyy vikakoodinlukijaa...
    M20 ilmamäärämittari käynee fyysisesti, mutta taas mittari on liian pieni / antanee vääriä tietoja Eculle... eli en suosittele tätä ratkaisua...
    Nyt: VOLVO S60 D5 -03
    EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      Näin vähän ajattelinkin... joo kai se sit täytyy hinata vikakoodin lukuun ajamisesta ei tule sillä mitään
      • Erska
        • Jul 2005
        • 439
        Juu, kannattaa. sieltä ainakin näkee aika pitkälti et mikä mättää.
        Mulla oli kanssa M20B25 kanssa samanlaista vikaa, lamda oli sökönä ja auto pätki, poltti ilmaputsarin kotelossa kävi tyhjäkäyntiä tosi huonosti. lamdan vaihdolla korjautui vika + tietysti vikakoodien poisto...
        • pheno
          • 2023
          Halvemmalla tieten pääsee jos ensin ottaa lambdan irti ja kattoo muuttuiko ajo paremmaksi. Jos ei, niin vika ei silloin ainakaan ole lambdassa.
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            aivan. no pitääpi kokeilla ja ihmetellä sit lisää.
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              Toimii... voi poistaa!
              • Vee-eit
                • 709
                Kertoisit nyt edes mikä oli vikana, se saattaa auttaa jotakuta muuta samankaltaisen ongelman kanssa painivaa.
                Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2334
                  kaasuläpän asentotunnistin oli viallinen.
