tehot hukassa e34
  • -Antsa
    • Nov 2008
    • 29
    • Pohjois-Pohjanmaa
    tehot hukassa e34
    juu eli auto e34 520i 24v -91
    ja eli tyhjäkäynti on raskasta, ei vedä kunnolla, tuntuu että tukehtuu kun polkaisee tyhjäkäynnillä kierroksia. ja ajossa nykii, välillä 1800-3000rpm ottaa hirveän nykäyksen että tuntuu niska katketa
    ja auto kun on seissy yön yli tai vahä kauemmin, niin kuuluu joku rutina jonkin aikaa ja loppuu, olisko pumpusta tai mitenlie bensapaineensäädin?
    ja eka kysymykseen semmosta ett nokka-akselin asento anturi vaihettu, Wetteriltä hain alkuperäisen ja lamdaki on vaihettu mutta laadusta en sitten tiedä
    eli mikä tuossa autossa mättää ku kovat meno halut olis muttaku ei kiihy ku kuski ratin takana
  • -Antsa
    • Nov 2008
    • 29
    • Pohjois-Pohjanmaa
    uppia.. olis kiva tietää missä vikaa..
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      piuhan päähän...
      • -Antsa
        • Nov 2008
        • 29
        • Pohjois-Pohjanmaa
        kävi piuhan päässä, nokka-akselin anturia herjas. ostin Wetteriltä uuden ja ongelma pysyy vaan..
        mutta hetken ku lueskelee vanhoja topicceja niin voisi olla joku puola huonona.. :think
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Imupuolen vuodothan noissa on aika tyypillisiä ongelmia, onkos se "kurkkutorvi" jo tutkittu oikein kunnolla ja muut letkut ehjiä ja kunnolla kiinni? Siis ei mtn jesarivirityksiä!
          • -Antsa
            • Nov 2008
            • 29
            • Pohjois-Pohjanmaa
            olen tutkinu ja näyttäis olevan ihan ok että ei mitään vuotoja.. mutta voisi tarkemmin syynätä kaikki läpi
            • -Antsa
              • Nov 2008
              • 29
              • Pohjois-Pohjanmaa
              elikkä imupuolessa ei ollut mitään vuotoja ja siltikin on nuhapumppu...
