E34 Sähkökaavio tuulilasinpyyhkijöiden kiristäjästä?
  • Radon
    • 463
    • Suomi-Finland
    Mistä mahtaisi tuollainen löytyä, ongelmana on kyseisen systeemin rele takapenkin alla joka on kokoajan "päällä" ja tyhjentää akkua, olen noita kaavioita yrittänyt selata ja tuollaisesta systeemistä ei tunnu missään olevan tietoa että mikä tuota relettä ohjaa.
    Vaihtoehtona olisi tietysti olla laittamatta tuo rele paikalleen mutta voisihan tuon systeemin kuntoonkin laittaa jos vaan löytyisi nuo sähkökuvat.
  • Muppe
    • 1866
    • Östermyra
    Oletkos tuolta katsonut -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36232
    E61 530dA M-Sport
    E39 520iA Touring
    ex. E34 525iA
    ex. E34 535iA
    ex. E34 520i
    ex. E34 520i
    ex. E36 320i
    • Radon
      • 463
      • Suomi-Finland
      Originally posted by Moppe77 View Post
      Kiitokset, löytyihän se tuolta kun jaksoi etsiä... tosin E31 850i alta, erikoinen on kyllä vika tuossa kun välillä tuo pressure control relay vetää ja välillä ei, vähän tuntuisi että vika saattaisi olla ihan tuossa releessä kun siellä diodeja ja pari transistoria sisässä.
