e34: miekka/vastuspaketti ei löydy
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Autona e34 520 -89 jossa jälkiasennus ilmastointi
    Ongelmana siis se että ei toimi kaikki nopeudet puhaltimen säädössä, myöskään "portaaton säätö" ei toimi ollenkaan. Noh tuli luettua esim tämä linkki ja muitakin aiheesta, mutta itseltä en löydä kumpaakaan.
    Tässä vähän kuvia, tietoa/ideoita mistä lähteä kyseistä osaa etsimään?
    Olisiko se tämä osa nro 2 ? joka näkyy esim tässä kuvassa ?
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    Kyllä, tuohan se on
    Ja sen pitäis olla tuolla ihan kauimmaisena apukuskin puolella tulipellin kohdassa, kuvassa pinkin muovin takana
    • Supa
      • 7597
      Kuten jo sanoitkin, autossa jälkiasennusilmastointi. Näyttää olevan tosiaan jonkun 3.osapuolen koko ilmastointimööpeli, ei oo e34:ssa ainakaan tuon näköinen originaalina. Samoin nuo johdotukset ja muut ei näytä alkuperäsiltä.
      Eli ei varmasti löydykkään miekkaa tai muuta, näyttäisi vähän siltä että nopeussäätö toteutettu tuolla lankavastuspaketilla mikä näkyy konehuoneesta päin, se on sitten vaan naitettu alkuperäisen ohjauspaneelin kanssa ilmeisesti.
      Ainakin w124 mersuissa näkee paljon näitä jälkeenpäin asennettuja 3. osapuolen ilmastointeja, setti on tarkoitettu kyseiseen autoon mutta ei kuitenkaan ole alkuperäisen (yleensä behr) valmistajan tekele.
      EDIT: Tuossa hieman huono kuva omasta ex-e34:sta, siinä alkuperäinen manuaali-ilmastointi (IHKR) jonka erottaa jo ulkokuorista.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Incarnated
        • Aug 2008
        • 450
        Hyvin samantyylinen tuo minun omakin on, valeon lämppäri johon on naitettu e30 ilmastointi, paska sekasikiö siis
        • insp
          • Sep 2002
          • 826
          • Iittala
          Sehän se taitaapi olla, löyty googlella vanha juttu missä mabo oli kanssa paininut asian kanssa.
          Kuvat mabon jutusta:
          Piruvie että aiheutti päänvaivaa, mäkun etsin ihan toisenlaista pakettia turhaan. Noh onneksi tuo ongelman aiheuttaja kuitenkin löytyi. Pitää vain toivoa että se ei ole tuo yli 200$ arvoinen osa joka tuohon sopii vaan tuo ~20$ osa.
          Tässä vielä realoem linkki osa nro on siis 64118391699.
          supalla on hiukan siistimmät johdotukset kuin mulla
