e34 tds 525 hehkut
  • macofin
    • Mar 2009
    • 12
    • finland
    e34 tds 525 hehkut
    Hehkutus ongelma hehkut noin 5 tonnii sit vaihdettu mut yhtäkkiä muutama hehku pois pelist loppu päästä oisko ajatuksia mikä sieltä
    menny ku ei oikee jaksa uskoa että hehkut vaatis vaihtoa ja ulkoa päin kaikki johdot näyttäis olevan paikoillaan!!?
  • kaitsute
    • 79
    Jos tyhjäkäynti on jossain tonnin korvilla, katso onko koneen vasemmalla puolella takapäässä imusarjan alla oleva liitin paikoillaan. Jos irti tai lisätty vastus väliin, niin hehkuttaa aina maksimi ajan ja siinä syypää. Jokatapauksessa epäilisin että hehkuttaa turhaan tai jää hehkut päälle joten hehkurelekin voisi oireilla noin.
    • macofin
      • Mar 2009
      • 12
      • finland
      joo kiitti täytyy yrittää kattoo sen mitä noist hehkuist yli päätää ymmärtää!
