e34 hyytyminen ja röpöttäminen
  • Korppikotka
    • Jul 2008
    • 56
    m50b25 vanos on alkanut välillä temppuilemaan. Joskus vähän riuskemman kiihdytyksen jälkeen auto alkaa hyytymään ja tuntuu kuin löpö loppuisi kesken, hieman houkuttelemalla saa taas takaisin peliin mutta tuntuu kuin kävisi liian rikkaalla tai liian laihalla ja meinaa koko ajan tökkiä kiihdyttäessä. Tunne on hieman samankaltainen kuin auto koettaisi käydä viidellä sylinterillä mutta tästä en uskoisi olevan kyse.
    Tämä ei hirveästi häirinnyt ennen kun vika "meni" pois vähän matkan ajelun jälkeen mutta nyt tuo röpöttäminen kiihdyttäessä on jäänyt vaivaamaan pidemmäksi aikaa eikä tunnu enää itsestään poistuvan. Nyt tarvitsisinkin kiireesti vinkkejä mistä vika voi löytyä koska auto on joka päiväisessä ajossa ja melko ikävä ajettava tällä hetkellä.
    Tähän mennessä autoon on vaihdettu:
    -tulpat
    -bensansuodatin
    -Öljyt ja suodatin
    Voiko ongelmana olla bensapumppussa vai pitäisikö vikaa lähteä etsimään sytytyksestä? Tänään nykäisin hetkeksi lambda-anturista johdon pois kun auto kävi enkä huomannut minkäänlaista eroa käymisessä, voisiko lambda-anturi olla pimeänä?
    Huomenna olisi tarkoitus käväistä oulun suunnalla aamupäivästä joten jos joku tietää missä joku lukisi edullisesti tuosta vikakoodit? olisin kiitollinen tästä tiedosta.
    Ex. E34 525 -94
    Ex. E34 518 -91
  • bmw e34
    • Dec 2002
    • 633
    • raahe
    -tulpat
    -bensansuodatin
    -Öljyt ja suodatin
    saattaa olla jo noin vanhassa hyvinki pumppu ehtoopuolella, varsinkin jos on vielä alkuperäinen. missä päin asut ?. jos liikut täällä raahessa päin niin ota yhteyttä, voidaan lukaista ne koodit.
    • Korppikotka
      • Jul 2008
      • 56
      Iistä olen mutta oulussa tulee suurimmaksi osaksi pyörittyä, joten raaheen ei näillä näkymin ainakaan asiaa ole. Sain varattua täksi päiväksi paikalliselle nyrkkipajalle ajan vikakoodien lukuun, jospa tuon laittaisi vielä samalla mittaamaan bensanpaineet niin pääsisi viasta selville, alkaa jo rasittamaan suuresti.
      Ex. E34 525 -94
      Ex. E34 518 -91
      • Korppikotka
        • Jul 2008
        • 56
        Vikakoodissa käytiin ja seuraavanlaista listaa tuputti:
        13. happitunnistin 1
        201. happitunnistin
        -säädin
        41. Ilmamassamittari
        siinä sitten aloin kotiin lähtöä suunnittelemaan ja yllätys yllätys vikakoodien poiston jälkeen auto käy kuin unelma Saapa nähdä kuinka kauan pysyy sitten vikakoodit poissa ja auto toimii.
        Vielä sellainen kysymys että voiko tuo ilmamassamittarin vikakoodi johtua siitä että käytin auton käydessä ilmamassamittarin johtoa irrallaan jotta näkisin toimiiko se? Johdon irtivedolla moottorinkäynti kyllä muuttui ja tuntui ainakin siltä että se toimisi.
        Ex. E34 525 -94
        Ex. E34 518 -91
        • zener
          • 14904
          Kyllä tulee vikakoodi, jos olet käyttänyt imm:n irti auton käydessä.
          Menee silloin ns. varakartalle moottorinohjaus.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • Korppikotka
            • Jul 2008
            • 56
            Jep, ilmamassamittarin vikakoodi on hyvin luultavasti sen syytä, kun tuntui olevan selvä ero kun sen käytti irrallaan. Happitunnistin tarkoittaa ilmeisesti näissä vikakoodeissa lambdaa? Eipä siinä sitten muuta kuin se vaihtoon jos auto vielä alkaa temppuilla jossain vaiheessa.
            Ex. E34 525 -94
            Ex. E34 518 -91
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              Onko imuvuodot tarkastettu. Varsinkin se haitariputki imm->kaasuläppä. Ota irti ja katso että ei ole riekaleina?
