E34 525 24v -90 Käy rikkaalla
  • e10_78
    • May 2007
    • 59
    • Ulvila
    Eli siis Ongelmana on liian suuri polttoaineen saanti. Tyhjäkäyntinä n.500rpm. ja juuri ja juuri jaksaa pysyä käynnissä. Käy todella epätasaisesti. Kaasua painamalla, rykii, röpeltää ja ampuu, mutta kun saa kierroksia n.2500-3000 alkaa piristyä ja ylhäällä ottaa jo ihan kohtuudella jenkaa. Kaasu pohjassa ei kulje mutta hiukan kun hellittää kaasusta, niin tuntee että, alkaa vetämään ihan eri tavalla. Ilmamäärämittarin johto auki, käy kohtuudella. Kokeiltu kahdella ilmamäärämittarilla, eikä eroa. Testerin mukaan säätää ilmamäärää, joten tuskin tuosta on kiinni, kumpikaan mittari ei siis varmuudella ehjä.
    Testeri ilmoittaa viaksi Lambdan säätöä.
    vaihdettua on
    -Lambda (kokeiltu kahdella uudella lambdalla
    -Ohjainlaite (käytetty)
    -Ilmamäärämittari (käytetty)
    -Ilmavuotoja ei ole
    Olisiko jotakin vinkkiä heittää, mistä kohtaa voisi johtosarjaa alkaa penkoa?
    Sellaisen piirteen olen huomannut, että nokka-akselin asentotunnistimen johdon irroittaminen ei aiheuta mitään muutosta, kuin vikakoodin. Mutta eikös tuon pitäisi vaikuttaa lähinnä sytytys puolelle?
    Tutkittu on enemmänkin kuin tuossa lukee, BMW asentajan neuvojen mukaan. Mutta ei muutosta.
    Kaikki vinkit on tervetulleita.
    Pari viikkoa tässä jo tuskailtu melkein jokailta tuon kanssa.
    Myös jos joku suostuisi Porin seudulta lainaamaan nopeaan kokeiluun omaa varmasti ehjää ilmamäärämittaria, olisin enemmän kuin kiitollinen. Voisi sitten tuonkin sulkea pois vaihtoehdoista.
    -E32 750IA -89
    -E28 -85
    -F10 520d -11
