e34 535i valovikaa
  • seriseppo
    • 44
    e34 535i valovikaa
    eli olisko kellään mitää ideaa mikä olis vikana ku kyseisen auton (e34 535i vm91) etuvalot(lyhyet), rekisterikilvenvalo, ja sumarit ei toimi.. kaikissa muissa polttimot ehjät paitsi toisessa sumuvalossa katkeaa lanka heti kun valot kytkee päälle... ensin oli vaa toinen sumuvalo ja toinen ajovalo pimeänä(ristikkäiset) ja juuri kyseinen sumuvalo rikkoi polttimon, sitten alko menee muita.. johdot olen katsonut kaikista läpi niin pitkälle kuin mahdollista... onko valoille olemassa jokin boxi ja voisko olla siitä kiinni?
    autoilu on hallittua kun ei tule lommoja...
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    LKM-B löytyy konehuoneen sulakeboksista.. vhs kasetin kokoinen, lähtee irti vetämällä ylöspäin
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Compton
      • 662
      Tuostapa voisi olla apua itellä ainakin oli kylmäjuotoksia niitä vähän lisää tinaamalla rupesi valot toimimaan
      -Sawo-connection-
      X1 E84, E21 Nappis
      Ex:E34 535, E61 530d, E91 320d, E46 Vompa
