Potilaana siis -93 525 touring manuaali ilmastoinnilla. Eli pitkän harkinnan jälkeen päätin laittaa "vanhuksesta" ilmastoinnin kuntoon kun alkoi kelit olla jo suht koht lämpöset. No eilen sain auton haettua korjaamolta ja kyllähän kylmää tuli tuutin täydeltä tosin lompakkokin keveni kummasti 600€.lla (uusi lauhdutin + putket ym.) No kerkesi sitten nauttia ilmastoidusta kabiinista n.20km kun alkoi lämmöt nousta ja ei kun tienvarteen parkkiin ja pelti ylös. no porinaahan sieltä kuului ja moottorin takaosasta puski nesteitä ulos. Sain nilkutettua auton takas samaan korjaamoon ja nostivat auton ylös ja diagnoosi varsin murheellinen eli taitaa kannentiivite vuotaa. Eli kysyisn nyt onko siellä muita vuotomahdollisuuksia kuin kannentiiviste ja mitä mahdollinen remppa kustantaa?? Öljyt tarkistin ja oli ihan ok. Vinkkejä odotellessa.....
E34 kannentiiviste?
Eiköhän ole se kannen takaosan letkulähtö vaan. Kannentiivisteen vuoto ulospäin on melkolailla harvinaista.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Letku tai itse letkulähtö. Ovat yleensä aika hyvin syöpyneitä vanhemmiten, marmorilta uutta jos näin on päässyt käymään.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
No ei ollut letkuvuoto näyttäis vuotavan vähän alempaa ja edestäkatsoen enemmän vasemmalta puolelta . Onko sit kuitenkin kannentiiviste? vuotaa autonalle ihan tiputtamalla joten ei mikään pikkuvuoto.Originally posted by Cell View PostLetku tai itse letkulähtö. Ovat yleensä aika hyvin syöpyneitä vanhemmiten, marmorilta uutta jos näin on päässyt käymään.
Eli vika varmistumassa kannentiivistevuodoksi . vähän alustavasti kysllyt kansirempan hintaa ja taitaa olla siinä 1000€ paikkeilla , Onko normaali hinta? Kannattaako tehdä remppaa vai vaihtaa koko kone? Nykysel koneella ajettu 335tkm ainakin mittarin mukaan.
