E34 kaukos. keskuslukko & ajonesto
  • MTV
    • 337
    • JKL
    Semmoinen rupesi tuossa mietityttämään kun alkaa kohta avaimen patterista loppua virtanen ja ajattelin uusia myös samalla ajonestovehkeen patterin..no menin akkuliikkeeseen että löytyiskös patteria näihin niin myyjä kysyy että saako vaihtaa?
    Meinasi siis ettei auto ehkä enää inahdakkaan pihasta avaimen patterinvaihdon jälkeen. En ollut varma joten en uskaltanut uusia. Vanhan 535:sen (e34) linkkuavainhan oli helppo uudelleenohjelmoida mutta mites tämä uudempi malli?
    Avaimen selkäpuolella lukee G014 ja sen alla 005B ja vielä IW erikseen.
    Auto on siis sigun 540 vm.93 ja se ajonestovehkeen avain on sellainen musta n. 7cm pitkä pötkylä jossa yksi ledi kyljessä ja sellainen metallisydeemi päässä.
    Ilmeisesti joku saksan jälkiasennusvekotin..autossa on kyllä omakin originaalihäly.
    Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
    E34 540iA -93
  • mpi
    • Jul 2008
    • 40
    Onkohan se pötkylä sellainen että päässä on 2 metallinastaa mitkä tökätään kojelaudassa oleviin kontakteihin? Kojelaudan ledi lakkaa sitten vilkkumasta ja pötkylän kyljessä oleva led syttyy?
    Jos se on tuollainen niin siinä tuskin on omaa patteria, se ottaa virran kojelaudasta. Näin ainakin oli minun tapauksessani -92 535:ssä.
    T:Mikko
    • MTV
      • 337
      • JKL
      T:Mikko
      Joo, kyllä kuulostaa samalta kun tuo sun laite eli sen suhteen ei tarvii luultavasti olla huolissaan mutta mites tuo itse virta-avain..meneeköhän uudelleenohjelmointi samalla logiikalla kuin vanhemmassa linkkuavaimessa?
      Ohjekirjaa en ole tutkinut kun se on germaaniksi mutta saattaahan siellä joku selventävä kuva olla.
      E34 540iA -93
      • mpi
        • Jul 2008
        • 40
        Siihen en kyllä osaa sanoa mitään. Minulla on ilmeisesti sellainen vanhempi linkkuavain enkä ole onnistunut ohjelmoimaan sitäkään uudelleen. : )
        FAQ:ssa on kyllä ihan hyvät ohjeet ja avaimenperäkin ilmeisesti toimii sillä jos kameralla tms. IR-alueelle yltävällä laitteella katsoo sitä niin ledi kyllä vilkuttaa iloisesti mutta en vain jostain syystä millään saa sitä uudelleenohjelmoitua.
        T:Mikko
