Mikäs tarkoitus on 34:ssa tällä tavaratilaan sijoitetulla akulla. Vakiona ilmeisesti sellainen 25 ah akku mutta mulla kun on ex polliisiauto niin näkyy olevan 70 ah:n akku. Ilmeisesti ei purkaudu vaikka ykkösakku pimenisikin mutta onko se oikeasti tarpeellinen?:think
E 34 akusta.
jos se nyt ei mahdottomasti tilaa vie siellä niin anna olla. voi olla että on ollut juuri (jos kerta poliisiauto) hälytysvalojen ynm. takia lisävirtana.e34 540ia -94 Batmobile
candy-king
ex: e32 735i -89
e34 525i -89
Lisä akku kuuluu hardened power supply-lisävarustukseen, se 28Ah pikkuakku pyörittää webastoa ja akkujen välissä on rele jota DME ohjaa.
- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Missä tuo akku sijaitsee tarkalleen jos sellainen on??Originally posted by Axum View PostLisä akku kuuluu hardened power supply-lisävarustukseen, se 28Ah pikkuakku pyörittää webastoa ja akkujen välissä on rele jota DME ohjaa.
Mulla on hardened power supply, mutta ei tietääkseni ole kuin 1 100ah akku takapenkin alla?DUCATI 1098 RACING EVO
Eipä tuossa suuria eroja taida olla noin ulkonäöllisesti. Puskurit oli maalaamatta ja sisustassa keskikonsoli ja hanskaloora on erilaisia sekä kattoverhoilusta saa osan auki niin pääsee verhoilun päällä oleviin piuhoihin käsiks. Jonninjoutavaa piuhaa löytyy metreittäin. Eipä tuo sen ihmeempi.
Se akku on normaalisti takaloosterin vasemmalla puoleella verhoilun takana.
Takakontin vasemmalla puolella..Originally posted by Peltsii View PostMissä tuo akku sijaitsee tarkalleen jos sellainen on??
hardened power supplyyn kuuluu ainakin isompi laturi mutta olisikohan pikku-akku vain orkkis webaston kanssa.. :think- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
Puretaan 520ia -97
Ilmeisesti vaan Webaston kanssa. Itsellä kanssa hardened power supply ja löytyy ainoastaan isompi laturi ja aika möhkö akku takapenkin alta.Originally posted by Axum View Posthardened power supplyyn kuuluu ainakin isompi laturi mutta olisikohan pikku-akku vain orkkis webaston kanssa.. :thinkE34 535i -91 ikuisuusprojekti
pistäs esittelyä tuosta vehkeestä onko paljoo eroa normi kolmenelosee??
