E34 518i Jakohihnan vaihto
  • Nackerson
    • Jul 2009
    • 8
    Olis tuo jakohihnan vaihto edessä 1990 E34 518i kikottimeen, moottori oli kai se M40B18?
    Eli, paljon on löytynyt vähän ristiriitaista tietoa siitä hihnan kireyteen saamisesta, kokemusta hihnojen vaihdosta löytyy. Jätänkö yksinkertaisesti vain tekemättä vai kokeilenko vaikka tuolla "90asteen" tyylillä?
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Noin mä olen itse niitä vaihtanut useamman kerran. Ehkä hieman olen laittanut kireämmälle, että tuo 90 astetta ei ihan käänny, tai ainakin jäykästi kääntyy. Aina on toiminut moitteettomasti vaihtovälin. Että ei se mikään kummonen homma ole siihen itsekään vaihtaa, vaikka se kireys tietysti hiukan saattaa arveluttaakkin.
    F10 & R55
