E34 iX vaihteisto ja jakolaatikko - vinkkejä
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Kytkinremppaa tehdessä on karttunut hyviä kokemuksia aiheesta.
    1) Ota suosiolla ensin jakolaatikko irti vaihteiston perästä ja sitten vasta vaihteisto. Tulee kyllä yhtenä pakettinakin alas, mutta tilaa on enemmän ja se liki 70kg möykky on hankalampi käsitellä kuin kaksi erillistä reilun 30kg möykkyä. Samoin suosiolla imusarja pois vaan edestä, muuten pari ylintä pulttia ovat todella hankalia irroittaa. Jakolaatikosta kolme kiinnityspulttia lähtee helpolla ja se neljäs voi olla todella hankala kun etukardaani on pahasti tiellä.
    2) Jakolaatikon stefat kannattaa uusia, onnistuu helpolla kun loota on pöydällä. Tiivistesarja maksaa marmoritiskillä 54e ja joutuu tilaamaan Saksasta. Sarja sisältää kolme stefaa sekä proppujen alle jotain rinkuloita. UNOHDA tämä jos aiot vaihtaa vain stefat. Laakerikaupasta saa sopivat hyllystä.
    Input -akselin stefan koko on 42x55x10. Hyllystä löytyi 42x55x7, joka sopii sinne hyvin, tiivistyskohta akselilla tulee hitusen eri paikkaan. Voi olla, että oikean levyinenkin koko löytyy, mutta sitä ei etukäteen saatu mitattua.
    Takakardaanin outputin koko on 40x52x10. Samoin kävi tässä leveyden kanssa, otin 40x52x7. Oikea kokokin saattaa löytyä kun se nyt on tiedossa.
    Etukardaanin outputin stefaa en vaihtanut, eikä koko siis ole tiedossa, mutta löytynee sekin hyllystä.
    Kaksi stefaa maksoi yhteensä 7.50e.
    3) Takaisin samalla tavalla, ensin vaihteisto ja sitten jakolaatikko perään. Vasen ylempi kiinnityspultti teettää ekstrahommaa.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
