E34 -92 Keskuslukitus ei toimi (naksuttaa relettä) SAA POISTAA!!!!!
  • buusaman
    • Mar 2009
    • 157
    • turku
    Eli autona 525 e34 -92 vm RM ja GM boksilla. Sulakkeet katottu ja GM boksi avattu ja mitään näkyvästi ei ollu vikana. Takakontin johdot katottu mutkan kohdalta ja korjattu. Takakontin lukosta ei tapahdu mitään ja se on vissiin vaihdettu joskus ja kaikki liittimet takakontin lukolle katottu. Kun avaimestä kääntää kuskin/apparin ovesta niin akun vierestä penkin alta kuuluu naks, naks, NAKS ja sitten kummiskaan mitään ei tapahdu. takakontin johdoille tuli 1 voltin virtoja vaikka ei kääntänyt avainta edes (viittako johtovikaan hattuhyllyllä)? autossa on joku varashälytin mutta en osaa sanoa onko ihan orkkis. Kuskin ovipaneeli avattu ja siellä on teippailtu ja kaikki johdot mitkä oli liitetty keskuslukon moottorille niin niihin ei tullut mitään virtoja ja sitten oli 1 ohut puna valkoinen piuha mikä ei ole missään kiinni ja siihen tuli jatkuva 12v virta. Päävirta sulake katsottu ja näytti suht uudelta kun kiilsi vielä ja ei näkynyt halkemia mutta emme katsoneet mutterin kantojen alta. Vaikuttais johto vialta tai sitten kontakti häiriöltä. Aikaisempi omistaja sanoi että keskulukko toimi aina välillä, mutta me ei olla saatu sitä reagoimaan ollenkaan. Hälyt menee päälle kaukosäätimestä mut ovet ei lukkiudu eikä avaudu sähköisesti mistään. rupee olemaan peukalo suussa. Oisko kickpaneeli seuraavana listalla?
    No nyt sitten jarruvalot rupes palamaan kokoajan kun asennettiin lisäjarruvalo mallia led hattuhyllylle ja ryöstettiin virta siihen jarruvalon piuhalta (otettiin johdot irti jo). samalla nollattiin inspection light johto-sulake-johto viritelmällä. Sitä ennen auto pesty pihalla. Keskuslukituksen kuskinoven joitakin johtoja menee hanskalokeron taakse ja siellä vissiin sijaitsee se jarruvalojen katkaisinkin tai jotain luin englanniksi jostain sivustolta. voisko pesussa valua vettä hanskalokeron taakse ja aiheuttaa oikosulkuja yms?
    Benis Mahtavan Waltava
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    Katsoithan myös toisen mahdollisen pääsulakkeen takapenkin alta? Itsellä keskuslukon viat hävisi kun sen vaihdoin...
