E34 kolisee
  • djtoto
    • Jul 2009
    • 8
    • finland
    E34 kolisee
    elikkä auto on 520i vm-89 ajettu 165000. ja kone kolisee kun kierrokset nousee yli 3000 mistä mahtaa johtua ja mitä asialle voi tehdä.?? kertokaa joku tietämättömälle...??? Kiitokset jo etu käteen...
    Voiko olla vika jakopäänhihnassa..??
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    Mistähän päin se kolisee..?
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • armageddon
      • May 2007
      • 443
      • Kokkola
      varmaan 89 noilla kilometreillä koneesta...:think
      ei ne tehot vaan se kuski...
      • djtoto
        • Jul 2009
        • 8
        • finland
        juu koneesta kolina kuuluu..mikähän siellä mahtaa olla..?? koneen ylä osasta luulisin et kolina tulee..
        • full
          • 1211
          eiköhän siellä joku laagerssoni ole mennyt. luulis että sieltä alemmillakin kierroksilla ääntä kuuluu?
          onko jäähdytyspuoli pelannut? öljyjen väri? koska vaihdettu? koska jakohihna vaihdettu?
          BMW M535iA -86
          Volvo V90 -18
          • djtoto
            • Jul 2009
            • 8
            • finland
            öljyt on just vaihettu..ja ajattelin viikonloppuna vaihtaa jakohihnan ja vesipumpun et kattoo meneekö niilä oireet ohi vaiko ei...
            jos on mennyt joku laaker niin mitäköhän semmosen korjaaminen mahtaa maksaa...??
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              jos ite vaihdat, niin kyllä siitä 500-600 eurolla selviää, kerran kun sen mosan avaa niin kyllä sieltä muutaki kannattaa vaihtaa ku se 1 laakeri, usein pelkän laakerin vaihto ei ole mahdollista kun kampiakseli on kulunut/naarmuuntunut..
              • djtoto
                • Jul 2009
                • 8
                • finland
                ggg
                No eipäs lähtenyt kolinat sen sijaan vaan paheni ja kuuluu koko ajan kun kone käy..?? _Mistäs mahtaa johtua..?? kertokaa nyt joku...
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  johan se on perkele kerrottu, mitä tästä voi sanoo niin kiertokangen laakeri/laakerit tiensä päässä..
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    ja kun kuitenkin mietit että voiko ajaa niin sanon että voi mutta sillon kun veivin laakeri menee totaalisesti loppuun niin veivi tulee lohkosta läpi..
                    tossa on varmaan jotain muutakin vikaa
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • djtoto
                      • Jul 2009
                      • 8
                      • finland
                      just joo..no mitäköhän tommoset laakerit maksaa ja onko hirveen paha vaihtaa..??
                      voiko vika olla muussa kun noissa laakereissa..??
                      • r.w.
                        • Feb 2007
                        • 2509
                        • Länsirannikko
                        Vie korjaamolle niin ne selvittää ja laittaa. Ei ne osat kalliita ole, mutta vaihtoon menee muutakin kuin pelkät laakerit, mm nippu tiivisteitä, mahdolliset koneistamokulut päälle ja hyvin tehdessä kaikki koneen liikkuvat osat. Tietty siitä hommasta pitäisi hiukan ymmärtääkin. Halvemmaksi ja helpommaksi tulee luultavasti hankkia kokonainen vaihtokone ja lyödä tulille.
                        1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                        • djtoto
                          • Jul 2009
                          • 8
                          • finland
                          kyl o kone tullu tiensä päähän, v-loppun olis tarkotus lähtee hakemaan uutta konetta. toivotaan että se olis parempi kuin edeltäjänsä..Kiitokset kaikille ketä o auttanu...
