E34 "rääkyy"
  • Koobra
    • Jun 2009
    • 40
    E34 "rääkyy"
    Autona e34 -88 520i.
    Käynnistämisen jälkeen kun antaa ensimmäisen kaasun liikkeellelähtiessä tai muuten vain, kuuluu todella kova "rääkäisy". Myös vaihtaessa vaihdetta pienemmälle, voi auto joskus myös pitää kyseistä ääntä. Eniten auto tekee tätä kylmänä, sekä nyt huomasin etta ilmastoinnin ollessa täydellä teholla, tätä tapahtuu useammin ajon aikana.
    Lähtiessä siis ääni tulee ensimmäisestä kaasusta, ja ajon aikana vaihdetta vaihtaessa.(ei aina.)
    Joku hihna? Nesteitä? Jos on korjausehdotuksia niin kädestä pitäen opastus mieluiten. Kokemusta autoista hyvin vähän, mutta tervettä järkeä löytyy.
    Toinen ongelma:
    Keskikulutusmittari ei toimi. Kaasua painaessa mittari lähtee liikkeelle, mutta "jatkaa matkaansa" loppuun asti. Moottorijarrutuksen aikana näyttää nollaa kuten kuuluukin, tyhjäkäynnillä myös kulutus 30+.
    Alkuun nopeusmittari vittuili, ja kierroslukumittari sekä keskikulutusmittari ei toiminut, mutta avasin mittariston ja huomasin etta toisen pariston napa oli huonosti kiinni johtimessaan. Kolvaamalla korjaantui muut..
    E36 325i sedan '91
    ex. E34 520i '88
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    Toinen ongelma:
    Ilmastoinnin hihnalta kuulostaa, jos ilmastointi päällä vinkasee. Jokin kiilahihna nyt jokatapauksessa.
    Ja se mittari on hetkellinen kulutus, ei keskikulutus. Miten se ei toimi? tyhjäkäynnillä paikallaan sen täytyy näyttää ääretöntä lukemaa, koska se ei saa nopeus signaalia, ja liikkeelle lähdössä se toki menee huimiin lukemiin.
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Koobra
      • Jun 2009
      • 40
      Siis pienelläkin pintakaasulla näyttää ääretöntä. Tuskin 80km/h 5-vaihteella kulutus tasakaasulla yli 30? Siis heti kun antaa kaasua niin mittari lähtee nousemaan, ja jatkaa nousuaan, laskee vasta moottorijarrutuksella.
      E36 325i sedan '91
      ex. E34 520i '88
      • Koobra
        • Jun 2009
        • 40
        Niin ja kokeilin päivällä, lähtiessä vinkaisi myös vaikka ilmastointi nollilla.
        E36 325i sedan '91
        ex. E34 520i '88
