535 e34:sen pätkimistä
  • Eki90
    • May 2008
    • 102
    juu elikkä mistä voisi johtua että kone pätkii välillä kyseisestä autosta. viime tiistaina vaihdettu uusi bensa pumppu josta oli sen verran hyötyä että ei enää nyvi kiihdyttäessä. mutta sen vaihon jälkeen on jomnkun kerran tehnä että tyhjäkäynnillä kierrokset putoaa alle 500 ja käy melko epätasasesti ehkä yksi pytty poissa pelista mutta kun antaa vähän kaasua ja kierrokset laskee niin pyörii taas normaalisti. ja tännään kun lähin pihasta ehkä jonkun 10 sekunnin matkaan lähtemisen jälkeen pätkäs kokonaan tehot pois hetkeks ja heti kävi taas normaalisti. voisko suuttimet olla paskasia. huomenna vaihan bensan suodattimen edellisen vaihosta ei kyppitonniakkaa mutta halvinpia ratkasu vaihtoehtoja. ja kuuluisko näitten bensapumpun antaa esipaine kun virrat laittaa päälle. ja pitääkö pumppu ääntä virrat päällä
    Ex:t
    E61 535d tuuring
    E36 318 IS, E34 525tds touring E39 530D touring
    E34 535i M-TECH
    E34 M5 S38B36
    E39 528i
    E34 535i
  • superb
    • 2827
    Virranjakajan ja pyörijän kunto? Tulpanjohdot rikki? Tulpat uusittu?
    • Eki90
      • May 2008
      • 102
      tulpat uusittu muutama tonni sitten ngk zgr5a mutta muistelen että kahessa tulpassa luki siinä kierteen päässä olevassa metallimollukassa eri teksti kun neljässä muussa. pitää tutkia tarkemmin huonnenna nuosytkä osat muistaakseni ne oli vaihettu 2006 mutta mites se pumppu kuuluuko pitää ääntä ja antaa esipaine
      Ex:t
      E61 535d tuuring
      E34 535i M-TECH
      E34 M5 S38B36
      E39 528i
      E34 535i
      • Masahi
        • Mar 2008
        • 46
        • Siilinjärvi
        Pumppu
        Ainakin omassa 525 E34:ssa vm91 pumppu lähtee käyntiin vasta kun startti pyörittää konetta..ei siis nosta painetta ennen kuin starttaa.. Kuuluu selvä surina tankista kun kone on käynnissä ja pumppu pyörii. Sen voi helposti testata ottamalla sen releen pois ja hyppylangalla yhdistämällä oikeat navat.
        • Eki90
          • May 2008
          • 102
          no siinä ei ole ainakaan sitten vikaa kun surisee auton pyöriessä. mutta taas on alkanu nykimään kovasti kiihyttäessä. kakkosella ja kolmosella huomaa parhaiten. tehoja se ei kokonaan leikkaa vaan auto kyllä kiihtyy koko ajan. välillä taas lähtee ihan normaalisti. en enää ymmärrä mistä vois johtua. pistäkää viisaammat vinkkejä. kiitos
          Ex:t
          E61 535d tuuring
          E34 535i M-TECH
          E34 M5 S38B36
          E39 528i
          E34 535i
          • zener
            • 14904
            Onkos virranjakajan kansi nyt sitten varmasti ehjä? Aikanaan ex. 535i pätki ja ryki... Virranjakajan kansi oli halki keskeltä.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • Eki90
              • May 2008
              • 102
              no edellisen kerran kun aukasin kopan oli ehjä mutta pitää kahtoa sekin.
              Ex:t
              E61 535d tuuring
              E34 535i M-TECH
              E34 M5 S38B36
              E39 528i
              E34 535i
              • Eki90
                • May 2008
                • 102
                kansi oli ehjä eikä johoissakaan näkyny murtumia. mutta kun katoin tulpat (ngk zgr5a) niin kahdessa tulpassa oli tekstit m88j ja lopuissa neljässä m73L eli oliko nämä lämpöarvoja vai jotain valmistukseen liittyviä tekstejä
                Ex:t
                E61 535d tuuring
                E34 535i M-TECH
                E34 M5 S38B36
                E39 528i
                E34 535i
