M50b25 E34 lambda ongelma
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    Mihin lambda-anturin johdot menevät. Mulla on vikakoodi: "lambdassa oikosulku" ja vika todennäköisemmin johtosarjassa/liittimissä/boksissa. Eli missä siaitsee tuo moottorinohjausboksi fyysisesti. Lambda uusittu alle vuosi sitten boschin malli omalla liittimellä, joten en viitsis ostaa uutta, ennenkuin oon varma, että vika ei ole muualla ja hajoita uutta anturia
    nimim. epätoivoinen ajokiellossa
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Lambdaltahan ne tulee pyöreeseen liittimeen joka on tulipellissä kiinni pelkääjän puolella..
    • Noppe
      • 535
      • Veneen alla
      Eikös se ole siinä vänkärin puolella moottoritilassa jossain kotelossa. Siis moottorinohjausboksi.
      • okko
        • Apr 2005
        • 1773
        • Honkajoki
        Analysoikaa tätä:
        Mittaus 1:
        Joutokäynti kierroksilla
        C0% 0.69 1.06
        CO2 14.5 15
        HC 310 85
        O2 0.18 0.11
        Lambda .99
        TULOS: HYLÄTTY
        Mittaus 2:
        Joutokäynti Kierroksilla
        CO%0 0.07
        CO2 15.2 15.3
        HC 49 43
        O2 0.29 0.18
        Lambda 1.00
        TULOS: HYVÄKSYTTY
        Tuossa toisessa mittauksessakin sai tehdä todella töitä, että meni joutokäynnillä läpi. Eikä ihan kaasu ylhäällä olis mennykkään, vaan nippanappa alle 1000rpm oli kiekat. Vikakoodiksi antoi oikosulun lamdassa, mutta sitä ei vaihdettu vielä. Kannattaako sitä vaihtaa, vai miettiä koko ecun vaihtamista. Johtosarjaa en vielä ehtinyt mittaroimaan, mutta ei liene kovin todennäköistä vian löytyminen sieltä. Vika on taas päällä, sen huomaa heti kulutusmittarista, kun alle 11 ei pääse millään ja ehjänä ollaan matkassa tuolla 9 tuntumassa. Välillä huomaa, että yrittää ottaa lamdaa mukaan, kun viisari alkaa seilata ja pyrkii normaali kulutukseen, mutta sitten taas pomppaa takaisin yli kympin. Lambda on vuoden vanha ja ajettu n.20tkm.
