e34 520i vm-89
  • djtoto
    • Jul 2009
    • 8
    • finland
    e34 520i vm-89
    elikkä mikä mahtaa olla vikana kun auto ei lähe käyntiin. starttaa kyl kunnol.
    bensaa tulee ainaki suuttimil asti,mut luun et ei mee siit eteenpäi..Mis vika..??
    voiko vika olla bensasyötönvika katkasija tai jokuy semmone..?? jos ni misä semmone sijaitsee..?? Auto ei lähteny ees vetämäl käyntii... Sit hiuka hörähti ku löi suoraa bensaa kaasarii... Missä Vika..??
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Siis jos suoraan imusarjaan laitat bensaa ja auto hörähtää käyntiin, niin silloin ainakin sytytys toimii, mutta bensaa ei tule. Suuttimet eivät saa tietoa että moottori pyörii, vikoja voi olla vaikka missä.. esim. b-pumppu, b-paine, b-letkut konehuoneessa väärinpäin, b-suodatin tukossa, motronicci (vai mikä ihmeen kaasari viritys sulla nyt onkaan) hajalla/puuttuu muu/hapettunut liitin, kampuran pulssianturi. Tosin jos pulssianturi on hajalla, niin en usko että kone lähtee käyntiin vaikka bensaa tulisikin.
    Tietenkin vika voi olla siinä että suuttimet eivät saa maita. Sinällään vaikea sanoa suoraan missä vika kun vikakohtia on monta. Ensiksi pitäisi tietää 100% varmuudella että kumpu puuttuu, bensa vai kipinä.
    • djtoto
      • Jul 2009
      • 8
      • finland
      bensaa tulee suuttimille asti,mutta suuttimet ei aukee,kaikki B-letkut on katottu.
      • M20TIC
        • Feb 2009
        • 93
        • Kempele..
        Hieman hakuammuntaa, mut onko suuttimien maadoitus katsottu ym piuhat??
        BMW E30
        • insp
          • Sep 2002
          • 826
          • Iittala
          tässä hyvä topicci liittyen suuttimien toimintaan. Lyhyesti, suuttimille pitää tulla jatkuva +12v kun virrat on päällä, maita vasten sitten saadaan suuttimet sumuttamaan.
