E34: Sisätilan lämpötilan sääto ja puhallin ei toimi
  • Ghiamies
    • Oct 2008
    • 14
    • Itä- Uusimaa
    Eli E34 525 -90, ei automaattinen ilmastointi. Ongelmana on että puhallin ei toimi kuin 4- nopeudella ja lämpötilaa ei aina pysty säätämään, tulee vaan kylmää ellei väännä sitten ihan täysille jolloin taas rupeaa hiki lentämään.
    Mistä kannattaa vikaa lähteä etsimään?
    ´90 525iA USA- Edition ( kesäauto)
  • Laksu89
    • Sep 2008
    • 86
    • yka/tampere
    sulla on "miekka" palanut joku esivastus systeemi se on! ainakin kaverin bemmissä oli samanlaista vikaa ja alko pelittään aivan normaalisti kun sen vaihto!! löytyy raitisilma suodattimen likeltä....
    • insp
      • Sep 2002
      • 826
      • Iittala
      Lämmönsäätö ongelma voi johtua lämpötila-antureista joita on ainakin kuskin ja pelkääjän jalkotilassa. Niissä "pahveissa", jotka on jalkojen yläpuolella. Myös itse lämmönsäätimessä on yleinsä anturi, eli siinä kun on semmoiset pienet kolot/viivat, niin se on likainen/hajalla. Vika voi tietenkin olla itse säätimissä/vesiventtiilissä.
      • Ghiamies
        • Oct 2008
        • 14
        • Itä- Uusimaa
        Vesiventtiili on vaihdettu uuteen mutta vika ei ollut siinä. Lämmönsäätimen anturi voisi olla hyvä veikkaus, eli siitä on melkein aloitettava.
        Puhaltimen toimimattomuus ei tästä varmaan johdu, mutta tuossa ylemänä jo veikattiin että moottorin vastus olisi sökö, mikä kuulostaa ihan järkevältä.
        • insp
          • Sep 2002
          • 826
          • Iittala
          Itsellä ei toiminut kunnolla 2-nopeus, syynä tähän oli itse säätimessä. Siellä oli jokaiselle nopeudelle omat "kärjet", eikä tämä kakkonen halunnu ottaa kunnolla kontaktia. Vaihdoin ehjästä tuon ja alkoi toimimaan.
          Lämpöanturit ei itselläkin toiminut, tosin ilmeni niin että kuskille tuli aina kuumaa. Syynä tähän se että antureista puuttu johdot+alipaineletkut. Samallahan ne tuli puhallettua puhtaaksi pölystä.
