Metallista rälinää E34 alustasta (Vika jarrupaloissa)
  • BMWJUKKA
    • 136
    • Uusimaa
    Auttakaas nyt, olen nyt pyörinyt pari tuntia auton alla ja koputellut joka ikistä irtoavaa osaa alustassa eikä vikaa löydy.
    Eli ääni on sellainen metallinen hieman kimakka rälinä/räminä. Samanlaisen äänen saa kun tyhjään peltipurkkiin laittaa muutaman pultin ja ravistelee sitä. Ääni on paikallistettu takaosasta kuskinpuolen renkaan luota. Takajarru purettu ja tarkastettu, kardaanitunnelissa oleva lämpöpelti sun muut on poistettu ja ääni vaan jatkuu. Äänen kuulumiseen ei tarvitse olla edes monttua vaan riittää kun ajaa hiekkatietä jossa murskakiveä.
    Omasta mielestä mikään nivel ei väljänä voi pitää tuollaista ääntä :think
  • superfast
    • 567
    • Kurikka
    katissa tai takavaimentimessa kilut irrallaan sisällä
    E60 525 Msport
    E36 318ti compact
    • BMWJUKKA
      • 136
      • Uusimaa
      kattia ei ole ja takapönttöä hakattu kumivasaralla eikä sieltä ylimääräistä kuulu. sama tehty takajousille/iskareille.
      Muita vaimentimia ei olekkaan kun putkisto on juuri tehty uusiks
      • jani73
        • 4356
        Oletko katsellut että takakontin vararenkaan syvennys on tyhjä ylimääräisistä kamoista ja samaten sieltä sivupahvin takaa?
        • BMWJUKKA
          • 136
          • Uusimaa
          Neki on kaikki katsottu. Ääni kuuluu selvästi auton ulkopuolelta.
          Onkohan tuolla laatikossa mitään tukija/vivustoja ym. jotka voi irrotessaan pitää tuota ääntä. Bemuun on nimittäin moottori juuri vaihdettu ja on saattanut jäädä laatikosta joku irti. Täytyy se tarkastaa seuraavaksi, hävettää nimittäin ajaa tolla nyt kun ei tarvii olla kuin asvaltissa pieni rako niin johan kuuluu älytön rämähdys
          • Gtr86
            • 63
            • Kangasniemi
            Onko siinä jarrujen luona se pelti paikallaan? Omassa kolis se melko äänekkäästi nii auttoi kun taitto sitä hieman mutkalle.
            Ei riemulla rajaa,
            kun rengas palaa!
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Ääni tälle. Se peltinen jarrukilpi pitää irrotessaan / löystyessään / vääntyessään melko hauskaa ääntä.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • BMWJUKKA
                • 136
                • Uusimaa
                Jarrukilvetkin on jämäkästi paikoillaan kaikki, niitä vääntelin ja kääntelin jo. Vaihelaatikon päällinenkin on katottu ja vaihdekepin "tukikin" on lootassa kiinni niinkuin pitää...
                Alkaa tuo ääni jo oikesti v*****aa kun ei löydy muka syytä sille. Kohta joutuu melkein tiputtaa tankin alas ja kahtoo onko sen päällä jotain irti
                • Fürst
                  • 54
                  • Salo
                  Onko sisemmät takajarrupalat kiinni sylintereiden sisällä?
                  Itsellä oli ne kynnet ruostunu irti ja itseasiassa hävinneet kokonaan.
                  Aikamoinen kilinä kävi!
                  Lisäyksenä vielä että omastani ei tarvinnut purkaa edes jarruja että sai todettua.
                  Vääntäydyin vaan renkaan takaa koittamaan paloja ja selvisi heti.
                  edit2. Jaa olit näköjään jarrut jo purkanut.
                  • BMWJUKKA
                    • 136
                    • Uusimaa
                    Tuli mieleen että onko takakelkan puslissa mitään rikkoutuvaa metallia? Siis niissä jotka on korikiinnityspisteissä.
                    • ockelbo4500
                      • 927
                      • Sotkamo--Oulu
                      Kyllä ne on melko varmasti ne jarrupalat mitkä sitä ääntä pitää. Kokeilepa ajaa silleen että jarrutat ajaessa vasemmalla jalalla hyvin kevyesti niin äänen pitäis hävitä.
                      Johtuu siitä että paloista tosiaan hävinny ne rautaklipsut tai ovat muuten vaan löysät sinne paikollensa.
                      Itsellä hilisee kuskin puolen etupyörä noin ja tulipa kerran kokeiltua, että ei kannata laittaa E34:n jarrupaloja E39:iin, vaikka käyvätkin hyvin paikoilleen. Ovat vain hitusen väljät ja kyllä hilisee!
                      BMW E84 X1 18dXdrive -14
                      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                      Ex, E46 320 d Touring -01
                      • BMWJUKKA
                        • 136
                        • Uusimaa
                        Joo eli löytyhän se vika. Tosiaan jarrupala siellä pitää meteliä... Kumma miten en tuota tajunnut katsoa kun satulat irrotin. Noh kiitoksia kaikille
                        Tulipa vetästyä vielä vähän kumia katuun sen kunniaks et vika löyty
                        • 525iiäxä
                          • 1917
                          • Lappeenranta, Finland
                          Milläkös konstilla sait kilinän pois? Ihan samat oireet olleet täällä pitkin kesää ja luultavasti myös syykin sama. Tosiaan kumivasaralla olen leiponut sinne ja tänne eikä mitään ole missään irrallaan, helinä vaan kuuluu. Mukulakivikatu on yksi pahimmista paikoista, jalankulkijatkin alkaa jo tuijotella...
                          Volvo V70 2.4T -02
                          E30 323i -84 (taas)
                          • Flart
                            • 433
                            • Pilkanmaa
                            Mulla kuuluu sama ääni omassa 525ix:ssä, taka jarrusatuloiden liukutapit on väljät ja myös jarrupalat. Täytyis joku päivä jaksaa vaihtaa palat ja tapit, niin sais kälkätyksen pois.
                            Nykyiset.
                            Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
                            Entiset.
                            Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
                            • Fürst
                              • 54
                              • Salo
                              Mulla lähti kilinä ihan palat uusimalla eikä ainakaan enää sen takia tuijoteta
