Autoni 520i vm.-88 ei enää käynnisty. Vika alkoi ensin siitä että starttaus oli tahmeaa ja loppujen lopuksi starttasi vain kun piti avainta "pohjassa" jonkin aikaa,pikkuhiljaa mykästä startti keräsi kierroksia ja ihme kyllä sain aina käymään. Huolsin startin mutta vika ei poistunut ja loppujen lopuksi en saanut enää käymään. Nyt kävin liitoksia läpi ja startti kyllä alkoi pyöriä paremmin. Huomasin myös että lisäilmaluisti surrasi ja nappasin johdon irti ja starttasin niin lähti hetkeksi käymään! Sen jälkeen starttaa taas hyvin mutta ei edes lupaa. Kipinääkään ei tule joten voisko olla tuo kuuluisa kampiakselin asentotunnistin vai mikä muu, rele? kontakti?
E34 käynnistysongelma
virtalukonpohja voi olla mahdollinen syy.Nykyiset.
Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
Entiset.
Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
Lisäilmaluistin pitääkin surista. Jos koneen maakaapeli ja startille tuleva iso + kaapeli on kunnossa, niin vika on sitten solenoidissa, olettaen tietty että akku on ok. Meneekö valot pimeäksi startatessa? Virtalukolta tulee vain heräte, eli sieltä tuleva jännite vetää releen kiinni, tahmeita startteja se ei tee.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Tässä ihmetyttääkin se että lisäilmaluistin johdon irroituksella sain kerran käymään sekunniksi mutta sen jälkeen ei edes lupaa. Piuha kiinni ja starttaamaan ja startti pyöritti iloisesti mutta ei lupaakaan. Jatkoin seuraavana päivänä ja taas starttaa väkinäisesti. Lisäilmaluisti ei surraa muuta kuin joskus ja piuhan irroituksella loppuu. Silloin kun starttaa väkinäisesti niin akku haisee todella pahasti rikiltä. Potkua akussa tuntuu riittävän eli uskon sen olevan kunnossa ainakin vielä. Latauksen jälkeenkin tilanne on sama. Maadoitus pitäisi olla kunnossa ja itse luulen että jokin rele on rikki tai jossain hämärässä paikassa kontakti nuono. Puolaan en ole vielä sen paremmin testannut kun vasta huomasin että kipinä on hukassa.
Tuli mieleen mainita myös että auto on vuosien varrella sammuillut kesken ajon äkillisesti. Sitten vain tien sivuun, starttaus ja heti käymään. Vaikea on tuotakin vikaa ollut selvitellä mutta liittyisköhän tähän samaan asiaan.Last edited by rinse; 07-08-2009, 17:54.
