e34 TDS käynnistyy huonosti
  • RuSi_
    • Mar 2009
    • 34
    • Vimpeli
    Eli ongelma on seuraavanlainen: Kylmänä auton saa käyntiin ainoastaan 5 minuutin sahaamisella jos vaan akussa riittää virta. Starttauksen aikana tupsuttaa valkeaa savua putkesta ja kun viimein käynnistyy niin kone kuulostaa pari sekuntia vanhalta mersun koneelta eli melko ruman mekaanisen rapinan päästää ja valkoinen savupilvi peittää pihan.
    Lämpimänä myös saa sahata yleensä n. 5-10 sekuntia että käynnistyy ja taas pölläyttää valkoista.
    Hehkuttaa normaalisti ja siirtopumppu toimii. Hehkuissa ei luultavasti ole vikaa koska ne on vaihdettu pari kuukautta sitten ja käynnistyy myös lämpimänä huonosti. Kunnolla kun antaa kenkää ajossa niin pölläyttää kunnon mustan savupilven yläkierroksilla.
    Ilmeneekö mahdollinen suutinvika näin vai onko kone vaan harva? Kansi halki? Vika on pahentunut pikkuhiljaa tässä kuukauden aikana. Arvauksia..?? Alkaa tympiä lämmittää kone aina webastolla kesähelteelläkin.:think
