e34 airbag valo ongelma.
  • -Kimble-
    • Dec 2008
    • 29
    • Zaivaskaila
    Eli ongelma on seuraava: Aloin vaihtamaan tuohon e34:seen mittariston polttimoita, ja vedin liittimet virrat päällä irti.. (joo ja nyt tiedän ettei noin kannata tehdä) Airbagin valo alkoi tästä johtuen palamaan, mutta sitä ei tunnu saavan nollattua mitenkään. Olen nyt neljässä paikassa yrittänyt käydä tuota kuittauttamassa ja missään järjestelmään ei ole saatu yhteyttä. Onko tuolla jossain sulakkeita/releitä tms. joita kannattaisi tarkistaa? Ja tosiaan ennen mittariston poisottoa airbag valo kuten kuuluukin. Ja auto on 525 -92. Ps. yritin searchia mutta en löytänyt tai sit en vain osaa..
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    Tuo vanhemman systeemin kuittaus on vähän hankala kun kaikilla ei ole sopivia laitteita. Itse jouduin käymään merkkiliikkessä nollauttamassa ex-e32:sen valon. Mutta tosiaan oikealla testerillä tuokin onnistuu :think
    • Playpig
      • Nov 2006
      • 889
      • Iisalmi
      Anteeksi jo alkuun vanhan threadin nosto.
      Itsellä oli tänään mennä totaalisen hermot kun käytin tuota leimalle menossa olevaa rakkauden ja vihan kohdettani kolmessa eri paikassa kolmella eri testereillä ja laitteilla. (Bosch KTS 650 ja 2x läppäri + AutoCom ohjelma.)
      Nuilla ei airbag valon nollaus onnistunut. Sitten oli pakko käydä merkkiliikkeestä (Iisalmen Hartikainen) varaamassa huomiselle aika. Onko porukalla kokemusta ovatko onnistuneet merkkiliikkeen huollossa nollaamaan tuota aluksi 5 min ajan vilkkuvaa ja sitten palamaan jäävää airbagin vikavaloa?
      Autona e34 525ia -93.
      LISÄYS: Vika siis ilmaantunut juuri samalla tavalla kuin threadin aloittajalla. Mittaristoon vaihdettu polttimoita ja virrat käytetty päällä epähuomiossa mittariston ollessa irti.
      Nyt: E39 530DA Touring -98
      ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
      • vaahtis
        • 22
        Ittellä sama ongelma valo alko vilkkumaa mutta tuo minun kikatukseni vaan seisoi kunnes akku tyhjeni. Vuoden päivät ilman akkua ja nyt ajattelin että voisin pitkästä aikaa vispilän leimata mutta ylläri ylläri valo vilkkuu... voiko virran vähyys paskoa tuon airbag sensorin vai vetääkö vaa vikakoodin päälle?
        nii ja hetekkana toimii siis e34 530 -93
        Jos se ei ole V8 se on startti moottori
        • eldrin
          • May 2007
          • 521
          Todennäkösesti vikakoodi tullu virran vähyydestä, tosin on sitä nähty et noissa alkaa liittimetkin ajan myötä happanemaan. Auto vaan piuhan päähän niin ollaan viisaampia.
          e60 530iA -04 Olivine Grün
          e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
          e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
          e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
          e34 540iA -94 Arktissilber
          ///ex
          • vaahtis
            • 22
            Eihä tääl kellää ois vantaan päässä vermeitä millä pääsis lukasee auton "aivotuksia" ennen ku marssin taas laakkoselle ostamaan osia mitä en loppujen lopuksi tarviikkaa?
            • eldrin
              • May 2007
              • 521
              No ei ny aivan vantaalla, mutta eihän tästä nyt mahotonta rajan ylitystä tuu vaikka naapurikylän puolelle joutuukin.
              ///ex
              • Flart
                • 433
                • Pilkanmaa
                Siis voi hel***ti!!! kyllä aamu alkoi taas hyvin!! Elikkäs autoni eberi oli ajastimella laitettu noin 40min läpenemään ja defan akkulaturi järjestelmä oli kytkettynä kiinni, koska olin jättänyt tarkoituksella puhaltimen hieman kovemmalle, ettei akku olisi aamulla töihin lähtiessä tyhjä... noh kaikki olisi mennyt putkeen, mutta naapurin rouva oli aamulla ihmetellyt autostani nousevaa "höyryä" ja outoa huminaa, joten oli päättänyt ottaa johdon pois seinästä joka lataa akkua... Sitten kun ite menin autolle, niin akku oli tyhjä ja ei muuta kun työntämällä käyntiin ja kappas vaan, airbagin valo jäikin palamaan elikkäs voiko virran vähyydestä hajota mitään siihen liittyvää, vai kuittaantuuko vikakoodien kuittauksella?? Tällä hetkellä autosta on akun kenkä irti kokeilun vuoksi. Nii ja kyseinen auto on e34 m5 touring -94vm.
                Nykyiset.
                Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
                Entiset.
                Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
                • arza
                  • 42
                  • Oulainen
                  Itsellä juurikin samanlainen vika e32 735i vm91 että airbag valo vilkkuu jonku 5min ja sit jää palamaan vaan, parissa eri paikkaa käytetty koneen nokassa, mutta ei oo saatu mitään yhteyttä bageihin. Lienee varmaan kohta parasta repästä polttimo vaan pois ku leimallekki pitäs päästä
                  • Hemi
                    • 18880
                    Ei vaan taida paljon tuo polttimon poisto auttaa katsastuksella....muuta kuin että tulee korjauskehoitus siitä toimimattomasta valosta.
                    • vaahtis
                      • 22
                      Nyt ois hyvä hetki jos joku vois taivaasta laskeutua ja tulla lukasee autoni järkeilyä, meinaas käytin auton tossa iha huollossa asti ja sai kaikki muut vikakoodit luettua ja läpi käytyä paitsi airbag moduuli sanoo että ei yhteyttä... Parku pääsee isolta mieheltä kohta, jos joku oikeen kova jannu löytyy joka omistais tarvittavat vermeet että sais yhteyden tuohon airbagii ja nollattua sen maksan kyllä kaikki kustannukset. En jaksa uskoa että mitään vikaa siellä olisi muuta kun kuski.
                      • -Kimble-
                        • Dec 2008
                        • 29
                        • Zaivaskaila
                        Kyllä se vaan niin taitaa olla että ajattaa merkkiliikkeeseen, ei tunnu olevan muualla yhteensopivia laitteita. Eihän sitä sinne tarvitse maksaa jos ei ne saa siihen yhteyttä. Tai en mä ainakaan maksanu kellekään jos ei ne saanu yhteytä.
                        • vaahtis
                          • 22
                          Muahahaaa ostin hienon zymexin vikakoodin poistajan jolla voi nollata airbag/huolto yms valot kaikista malleista 87-03 joissa on pyöreä 20 pinninen "lukupää". Ei enää riisto hintaisia vikakoodien ihmettely reissuja tälle jannulle
                          • ||Nixu||
                            • Mar 2008
                            • 260
                            Itselläni on e34 ja eilen vaihdoin palaneen mittariston polttimon uuteen niin sen jälkeen rupesi se airbag valo vilkkumaan ja hetken päästä jäi palamaan. Saako tämän muuten pois kuin merkkiliikkeessä käyttämällä? Ja mitä tämä homma maksaa? :think Virtoja en siis käyttäny missään välissä päällä. Onpa kyllä viisas keksintö et polttimon vaihdat niin rupee airbag valo vilkkumaan..
                            Volvo S40 T4 -98
                            ex bmw:t e34 525tds touring -93, e30 325i touring -89, e36 325i 4d -92, e30 320i 4d -85
                            • Osmis
                              • 5271
                              • Lieksa, Middle of Nowhere
                              Mulla teki samaa että vilkku jonki aikaa ja sitten jäi palamaan. Ajoin Joensuun hartikaiselle ja siellä laittovat ratin takaa joitain johtoja kuntoon ja nollasivat koodit. Tuli jotain päälle 80€ maksamaan
                              Sawo-Karjala - connection
                              @osmis_garage
                              Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                              Käyttis: E39 528i M-Sport -99
