e34 vinkuu ja öljypainetta valittaa
  • Juhad
    • Jan 2008
    • 38
    • Itä-Hiki
    APUVA!!
    elikkäs siis e34 535 öljy paine valo palaa (iso ajotietokone )
    ja koneen puolelta kuuluu "vinkuvaa" ääntä"
    nesteet on kunnossa öljy sekä jäähy...
    ja hihnoissa ei ole väljää
    Pulassa oon...
    Life's a bitch, Fuck it!
    E 34 535
    Fzr 600r
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4647
    Milloin valo syttyy vai eikö sammu ollenkaan?
    Ensiksi kannattaisi tarkistaa öljynpaineanturin kytkentä (esim. FAQ-osiosta löytyy ETM josta selviää johdot). Anturi löytyy kuskin puolelta kannen takapäästä.
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • fraatti
      • 4661
      Älä vaan aja metriäkään jos öljynpainevalo ei sammu..! Menee moottori kokonaan pilalle. Painemittari/uusi anturi kiinni ja todeta onko painetta vai ei..
      Jos ei painetta niin moottori auki ja tutkimaan laakereiden/kampiakselin kuntoa, öljynsuodattimesta yleensä löytyy jotain kimmeltävää jos laakerit on jo selvät..
      F11 535dX LCI
      • Juhad
        • Jan 2008
        • 38
        • Itä-Hiki
        Koti pihaan tuli muutama kilometri ajettua...
        tuli tossa päivällä mietittyä että vinkuna voisi johtu kampiakselin laakereiden palamisesta. Kone sunnuntaina avaukseen ja katottoa mitä se on syönyt... pitää muistaa ottaa kuvia.
        E 34 535
        Fzr 600r
        • Salakka
          • 359
          • Lappeenranta, PARAS OLLA !
          MYYTY, saa poistaa !
          SoftRoader
          EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
          • Juhad
            • Jan 2008
            • 38
            • Itä-Hiki
            Jepulis...
            Elikkä koneessa oli öljypumpun osa nr.14 irronnut... PRKL
            Ja pumppu oli muutenkin syönyt sisäänsä kaikkea metallipurua, jotka olivat kuluttaneen nuo roottorit ( osat nr 2. ja 3.)
            Myös laakereissa tuntui olevan väljää. piti olla vakio laakerit mutta eipä taida ollakkaan...
            E 34 535
            Fzr 600r
