E34 etuoven irroitus
  • Macke
    • Jan 2009
    • 1134
    • Porvoo
    Tarttis vähän hitsuuttaa ovea joten olisi suotavaa saada se irti autosta. Saranathan lähtee oven puolelta nopealla vilaisulla ihan mutterit avaamalla, mutta mitenkäs on piuhasarjan laita. Onkos sen mustan kendoomin alla joku pikaliitin missä johtonivaska sukeltaa sisään autoon vai onkos edessä paljon miellyttävämpi operaatio kuin pikaliittimen avaus?
  • kuukankorpi
    • 634
    Ihan on pikaliitin,en nyt kylläkään muista e34 rakennetta.Mutta jos ei suosiolla irtoa,niin ei se ovipahvien irroitus mikään paha rasti ole.Tosin nyt tuli mieleen että saattaa olla ruuvi pitämässä sitä liitintä kasassa.
    • Haggis
      • 1571
      • Wackyland
      Alfamerin kirjassa käsketään irrottamaan oven verhoilulevy ja irroittamaan sähköjohdot oven sisältä. Sit pitää myös irrottaa avausrajottimen liitostapin lukkorengas ja ottaa liitostappi pois.
      Käyttis:Kia Optima TF
      Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
      • jani73
        • 4356
        piece of cake
        Kun saat sen liittimen päällä olevan kortsun päältä ne kaksi ruuvia irti, niin vedä liitintä hieman ulospäin palkista.
        Sitten yläosassa pitäisi näkyä lukitus, josta ylöspäin vetämällä liitin aukeaa. Kannattaa ehkä avitella hieman vetämällä myös liittimen puoliskoja erilleen, niin homma hoituu kevyemmin.
        Edit:Tuo Alfamerin kirjan ohje kuulostaa hieman oudolta/työläältä, koska homma onnistuu oven ja A-palkin välistä.
        • Macke
          • Jan 2009
          • 1134
          • Porvoo
          Rokkenroll, eiköhän näillä tiedoilla homma onnistu. Kiitokset infoista!
