E34 525Ia vuotaa öljyä.
  • deeque
    • Jun 2008
    • 473
    Joo otsikon mukainen kampe tuli perjantaina haettua.
    Perjantaina toimi matkan kotikylälle ihan normaalisti, parin kyläkiesin jälkeen tupsautti palavan öljyn hajun kabiiniin ja illan mittaan vielä pari kertaa.
    Nyt palavan öljyn katku alkaa heti kun lämmennyt kunnolla. Kone repsikan puolelta takaosasta märkä öljystä ja vaihdeloota näyttäisi olevan kunnolla märkä. Öljyä siis tippuu luultavasti pakosarjan/putken alkuosan päälle.
    Kuinka yleisiä näissä lootissa siis öljyvuodot ja saada mistään katsottua paljonko siellä öljyä ylipäätään on. Miten herkkiä laatikoita hajoamaan jos öljyt vähissä? Hieman hankala ruveta kerrostalon parkkipaikalla mitään tekemään ja tuskin pääsyä nosturille ennen viikonloppua.
  • deeque
    • Jun 2008
    • 473
    Taitaapi sittenkin olla kone, mistä nuo öljyt tulee. 150km aikana öljyt Vajunut maksimista minimiin.
    Kone on märkä apukuskinpuolelta takaa, muita yleisiä vuotopaikkoja kuin venttiilikopan tiiviste??? Lopettaa joku nyt herrajestas tämä dialogi.
    • Muurahainen
      • 9194
      Milläs koneellasi tuo sinun e34 on? m20 vai m50?
      Vuosimallikin helpottaa tuota tietoa.
      Joskus olen kuullut että m20 kone vuotaisi kannentiivisteen välistä.
      Itse en kyllä ole saanut siitä välistä vuotoa aikaiseksi.
      • deeque
        • Jun 2008
        • 473
        Sehän se tietysti unohtui mainita. Eli siis M50 ja vanos kone on. Voihan tuossa tietysti tuo venttiilikopan tiivistekin kusta, hieman hankala nähdä tuonne. Noh, huomenna pääsee montun kautta kuikuilemaan.
