E34 525tds:n perästä vuotaa ja ohjatessa kuuluu hassu ääni
  • Berryhill
    • Aug 2009
    • 3
    Viime keskiviikkona olin saapumassa kotiin, kun toiseksi viimeisessä mutkassa kuului rattia kääntäessä outo ääni. Kuulosti aivan siltä, kun joku olisi kiihdytellyt mopon kanssa lähimaastossa, enkä ensin tajunnutkaan, että ääni tulikin omasta autosta. Siinä viimeisessä kurvissa ennen kotipihaa sitten hoksasin, että äänihän todella tuli omasta pirssistä rattia kkäntäessä.
    Pysäköityäni havaitsin, että oikean takarenkaan alla oli lätäkkö jotain nestettä ja sitä oli valunut jo pitkä vana pihaan. Ensin tietenkin säikähdin, että nyt pihaan valuu 60 litraa dieseliä, mutta nenä oli sitä mieltä, että tämä on jotain muuta, kun ei haise löpöltä. Menin sitten tarkastelemaan lähempää ja neste oli sellaista hieman ruskeaa... vähän kuin öljyä. Mitäs tämä tämmöinen nyt oikein vois olla, onko kellään ideoita?
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    sulla varmaan on tasonsäätö? se taitaa olla ohjaustehostimen kanssa samassa järjestelmässä ja jos se takapäästä vuotaa niin sitte varmaan ohjaustehostimella on vähä öljyä ja kurisee
    BMW e36 316i Turbo Compact
    • Berryhill
      • Aug 2009
      • 3
      Epäilinkin, että se ääni tulee varmaan tehostimesta, mutta mietin, että mikä systeemi auton takapäässä on yhteydessä ohjaukseen? Nyt täytyy myöntää, etten tuommosesta tasonsäätöhommelin olemassaolosta/olemattomuudesta tiedä mitään, mutta ihan järkevältä selitykseltähän yuo kyllä kuulostaa.
      • Vilikki
        • 6309
        • Raahe
        sit ku neste on vähänä niin tuo tasonsäätö ei varmaan enään jaksa korjata auton takapään asentoa kuormatessa ja se painuu alas
        • Berryhill
          • Aug 2009
          • 3
          Sitä tavaraa tuli tosiaan niin paljon, että viekkaan ettei jäljellä ole juuri mitään. Sellainen parin sadan metrin vana ja tosiaan auton alla kunnon lätäkkö. Täytyy varmaan hinata johonkin huoltoon.
          • T.K.
            • Jul 2008
            • 111
            Laitetaan nyt tähän samaan juttuun kun samasta järjestelmästä on kyse. Eli mulla vuotaa nuita litkuja tuon itse säätöventtiilin akselista josta on vipu vakaajan tankoon. Kuvasta siis osan 6 akselin tiiviste:
            Koska nuo osat on niin pirun kalliita niin porukka on näitä järjestelmiä näköjään normaaliksi muuttanut laittamalla neste kierron suoraan takaisinpäin ja normi iskarit tilalle. Mutta jos kuitenkin yrittäis korjata tuon venttiilin niin kysymys että onko kukaan tuota purkanut ja tutkinut voiko sitä akselin tiivistettä vaihtaa? Onko siellä olemassa jotain esim stefaa tai o-rengasta?
            e46 320i ex: e30 324td & e34 525i & e36 325i & e46 318iA & e90 316i & e38 750i
            • msjn
              • Jul 2005
              • 76
              Onko säätöventtiilin korjaus onnistunut? Itsellä vähän samaa ongelmaa ja olis mukava tietää ennen korjauksen aloittamista onko edes mahdollista korjata?
              • Gustaff
                • Nov 2006
                • 132
                Itse ainakin (kylläkin toiseen automerkkiin) vaihdoin tiivisteet samanlaiseen venttiiliin. Vanhat tiivisteet tai koko venttiili mukaan ja lähimpään hydrauliikkaliikkeeseen ostamaan mallin mukaan uudet tilalle. Todennäköisesti selviät muutamalla eurolla.
