e34 530i -88 "Tärisee tyhjäkäynnillä"
  • ///Tompsa M5
    • 234
    • Vaasa
    eli katotaan josko joku osais kertoa mikä voisi olla vikana,e34 530i -88 potilaana.
    -"Tärisee" sekä "hytkyy" tyhjäkäynnillä sekä liikkeelle lähdettäessä,isommilla kierroksilla toimii jotenkuten. Vaihdettua osaa Ainakin:virranjakan kansi,pyörijä,tulpanjohdot sekä tulpat.myöskin jotain pensa/alipaine letkuja vaihdettu. sekä puristukset mitattu, vähän alhaiset oli mutta tasaiset.
    vähän sekavasti kirjoitettu mutta toivotaan että joku saa selvää
    E39 Touring "540IA"
  • Juzbe
    • 1066
    • Pori
    Omasta e34 525 loppui tyhjäkäynnin tärinä kun vaihtoi tulpat,bensansuodattimen,haljenneen imm letkun sekä haljenneen huohotinletkun. Mitkä tulpat laitoit? Itsellä oli viimesyksynä laitetut 4-kärki tulpat jotka vaihdoin NGK-tulppiin jonka jälkeen parantui huomattavasti koko kierrosalueella..
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      En tiedä onko E34:ssa ollut samaa mutta ainakin omassa E39:ssä loppui tutina kun vaihtoi flektin siivet. Koska oli yksi siipi karannut ja sen takia tutisutti koppia tyhjäkäynnillä.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • ///Tompsa M5
        • 234
        • Vaasa
        juzbe: BOSCH WR8LC on tulppina ja vanhat oli samat...vois tietty ostaa nuo ngk:t jos auttais
        haju 69:tuo voisi olla mahdollista koska flektistä puuttuu muutama siipi..
        E39 Touring "540IA"
        • Aspoi
          • Nov 2006
          • 222
          • Ylöjärvi
          Imuvuoto? Imusarjan tiivisteet.? Omassa e32 730issä oli lähteny imusarjan tiivisteistä palasia, ja käynti oli sen mukainen, eli tärisi ja hytkyi.
          Nyt: E36 323i M-Sport
          Ex: 1x E30,E31,E61 2xE46 3xE32 6xE34 6xE36 8xE39
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            Kokeileppa vaihtaa ne flektin siivet..
            • ///Tompsa M5
              • 234
              • Vaasa
              ei ollut flektistä kiinni...imuvuotoja ei ole .mikä vi..u tota vaivaa?
              E39 Touring "540IA"
              • julli75
                • Jul 2008
                • 302
                • lpr
                putsaa ilmamäärä mittari ja säädä venttiilit,veikkaisin et joku/jotkin venat jää kantamaan.:think
