E34 Coiloverit/väärän tyylin madallus?
  • timpl3
    • Aug 2008
    • 52
    • Kirkkonummi
    Kukaan Suomessa laittanu alle? Kattelin jenkkilän puolelta, jollain kaverilla oli Nex:in setuppi kiinni, hyvältä näytti.
    Ongelmaksi omalla kohdalla muodostuu etupään asennus. Eli orkkis tolppaa lyhennellään, sitten hitsataan kiinni uutta? Tais joskus olla juttua tästä aikasemminkin. Kovasti mieli tekis alemmaks..
    Toinen tähän samaan, FK:n jousien tai vastaavien lyhentäminen ja tällä tavalla maavaran kanssa pelailu.
    Omassa FK:n alustasarja, takajousia lyhennetty kiekka ja etujousia puolikas. Iskareina FK:n iskarit, paitsi apparin puolella e34 sport-iskari. Kuvaa tähään hätään ei oo antaa, mutta edessä on pyöräkaaresta napaan 340mm. Takana sama luku on 310mm. Ajo-ominaisuudet on täysin vastaavat, kun mitä ennen lyhentämistä. Pomppaako leimalla? Auton matalin kohta on noin 10cm
    korkeudella.
    Väliaikaisiahan nää viritykset on. Coilit tulee joka tapauksessa toivottavasti ennemmin kuin myöhemmin. Toivotaan että tämä threadi aikaistaa niiden hankintaa ja lisää asennusmotivaatiota!
    Kiitos!
    _____________________
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4651
    Eli itse tehdyt coil-overit, laikataan jousilautanen pois ja hitsataan kierreholkki päälle tähän tyyliin .. ?
    Rata-autoilupuolella on jonkinverran höpinää itse tehtävistä coil-overeista..
    korkeudella.
    Eipä se leimasetä tuommoisesta valita, 8cm kun on maavaraa niin se riittää.
    Noniin, mitäpä jos lopettaisit normijousien rälläköimisen ja kävisit ostamassa kunnon coil-over sarjan. Eipä tarvitsisi arpoa korkeuksien kanssa ja varmasti saisi auton sille korkeudelle kuin haluaa
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • Martti
      • 789
      Vaikka tässä oli coilien asentamisesta puhetta, niin kannataa harkita k.a.w. 80mm tiputtavia etujousia, siis mikäli haluaa vain alas. Puottaa noista sun nykysistä spekseistä about 35-40mm, jonka luulis olevan riittävä? Eli kaaresta napaan n. 300-305mm, jolloinka joutuu harkitseen jo vakavasti alikokoisten (esim tossa linkin autossa olleet 215/45r17) hankkimista. Nimittäin omassa e34:ssa 225/40r18 meni iloisesti kaaren sisään, 215/40r18 (joka on tuota aiemmin mainittua vastaava koko vierintäkehältään) ois luultavasti asettunu jo nätisti kaaren tasalle. :think
      Pointti oli siis se, että tuo eka viestissä olevan kuvan optiikka on saavutettavissa noilla mainitsemillani etujousilla ja x määrän (luultavasti luokkaa 70mm) pudottavilla takajousilla.
      • timpl3
        • Aug 2008
        • 52
        • Kirkkonummi
        Aha, siis tosta kohtaa poikki. Selvältähän tuo vaikuttais.
        Kyllä mä coileihin investoin. Tänään viimeks availin etupäätä ja sen verran sai kirota, että valmis maksamaan helppoudesta.
        Kiitos teille!
