Ihmevika e34 mittaristossa.!?(vika selvitetty)
  • M. Luuri
    • Aug 2008
    • 268
    • SJK
    Eli vikana mittaristossa on tämän näköinen: käsijarrun vetäessä päälle syttyy käsijarrun merkkivalo ja jostain kumman syystä myös latauksen valo. Eikä siinä vielä kaikki, polttoainevalon syttyessä syttyy myös ihme ja kumma latauksen valo palamaan ja vielä jos käsijarrun nyppää samassa rytäkässä päälle niin polttoainevalo lähes sammuuu. Eikä siinäkään vielä kaikki, polttoainemittari näyttää aika lailla tarkoin oikein kunnes ajovalot laittaa päälle niin jekku mittari näyttää yhtäkkiä 15l ennemmän mitä todellisuudessa on.
    Mahdollisia vikoja joita olen etsinyt: maata pitäisi ottaa joka paikasta ja maadoitukset putsattu hapettumista, johdotukset tarkistettu ja varmennettu että eivät lyö yhteen mistään, voisiko kyseessä olla kenties jokin vikakoodi sydeemi?, mittariston piirilevyt ja komponentit tarkastettu eikä näy mitään epäilyttävää... Pikkuvika luulisin olevan kyseessä eikä sen kummemmin ajoa haittaa, mutta silti ketuttaa. Laittakaa jotain epäilyjä tilanteesta mikä voisi autoa ahdistaa. Itteltä alkaa ideat loppumaan...:think
    e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
    http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
  • Petteri75
    • 2664
    • Kirkkonummi
    Jos akku on heikossa latauksessa, saattaa siitäkin tulla outoja valoilmiöitä.
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Voisiko vika olla kondensaattoreissa? E34 FAQ
      Kokeilemalla se selviää...
      • M. Luuri
        • Aug 2008
        • 268
        • SJK
        kaikki konkat näyttäisi olevan kertaalleen siististi vaihdettu.
        • M. Luuri
          • Aug 2008
          • 268
          • SJK
          Ja nyt vaihdoin itse kaikki konkat uusiksi ja mitään ei tapahtunut. Kaikki toimii niin kuin ennen vaihtoa.
          Jos jollain on e34 525 vm:89 sopivaa mittaristoa myynnissä sopu hintaa niin voin harkita sellaisen ostamista seuraavaksi jos vikaa ei löydy
          • M. Luuri
            • Aug 2008
            • 268
            • SJK
            No niin. Sain ihme ja kumma mittariston toimimaan ja viaksi selvisi että piirilevystä oli yksi kisko poikki joten juotin poikkeutuneen kiskon tilalle hyppylangan niin ihme ja kumma, mittari rupesi pelaamaan....
            Ongelma ratkaistu.... Mutta kauanko sitten kestää....
