e34 orkkiswebasto hukassa
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    Jees eli ongelma on seuraava, joko ruiskua nollatessa tai jonkun muun sähköhommelin yhteydessä katosi webasto ajotieturista(iso), nyt pelkkä ajanotto...
    Onko kenelläkään hajua mihin nastaan ajotietokone tarvii tiedon webaston olemassaolosta ja miten signaali menee, pelkkä +12 vai onko siinä joku erikoisempi signaali? Eli tarkoitus olisi saada se huijattua takaisin sinne jos en onnistu jäljittämään oikeaa johtoa...Tietty jos joku tietää mitä kautta juurikin tuo johto kulkee niin senkin saa kertoa...Takapenkin alla on joku epämääräinen liitos, mutta mahtaako se turhaan niin kaukaa kiertää...
    http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    eiks kukaan tosiaan oo perehtyny? :(
    • Axum
      • 4416
      Pinneistä en tiedä, mutta ohjainyksikkö on oikean kickpaneelin takana.
      Olisko kellään sähkistä ko. moduuliin?
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • Incarnated
        • Aug 2008
        • 450
        Nojoo, sain korjattua, pinneistä en tiedä vieläkään, mut näky olevan yks johdonpätkä toisessa johtosarjassa kii
        • Incarnated
          • Aug 2008
          • 450
          Jatkoa tähän ongelmaan...tai tavallaan eri ongelmaan, eli:
          Tuo vänkärin kickpanelin takana olevan liittimen punakeltainen johto askarruttaa. Tässä tehtaalta asti olleessa webastossa tuo johtosarja menee auton omaan johtosarjaan, eikä tuohon hanskalokeron alla olevaan liittimeen. Ei siis ainakaan tämä johto, tarkistettu että punakeltainen tosiaan lähtee auton takaosaa kohti. Ongelma onkin että takapenkin alla sulakepesässä on erivärinen tuo johto, olikohan puna-sininen...
          HUOM jos tuo keltapunanen on normaalisti kytketty, ei webaa näy ajotieturin valikossa ilman sulaketta, eli voinee olettaa johtojen oikeastikkin menevän tuonne.
          Kun mittaan webaston releboksin liittimen ja sulakepesän välisen vastuksen, saan 500 ohmia, voisiko joku tarkistaa onko tämä normaalia?
          Ongelmana on että kun laittaa sulakkeen paikalleen ja käynnistää weban, relelaatikko nakuttaa kuin hullu ja takapenkin alla oleva 30A sulake alkaa sulaa muoveistaan :/
          Jos ryöstää tuon punakeltasen suoraan hanskalokeron päällä menevästä tuonvärisestä johdosta, kaikki toimii, mutta alunperin ei ilmeisesti kuulu mennä näin, koska kerran punakeltainen johto menee orkkisteippien sisässä. Olisiko kellään hajua mitä tuon johdon ja sulakepesän välissä on?
          • Radon
            • 463
            • Suomi-Finland
            Tuon perusteella vois veikata että siellä on kosketus maihin, kannattanee tarkastaa siellä saattaa olla muissakin johdoissa vikaa.
            Tuolta näkee kytkistä tohon webastoon
            • Incarnated
              • Aug 2008
              • 450
              Näin voisi ehkä olettaa, lähinnä vaan se mietityttää että miksi johto vaihtaa väriä, ja missä se tekee näin....ei ainakaan takapenkin sulakerasian alla, vaan punasininen/sininpunainen johto katoaa siihen helvetin paksuun johtonippuun :/
              • Incarnated
                • Aug 2008
                • 450
                Onko näihin webastoihin olemassakaan sähkökuvia, tuosta m5 jälkiasennus pdf:stä ei oikein apua ollut...
