E34 M5, Keskuslukitus ongelma, ovet takalukossa.
  • zoonas
    • Oct 2008
    • 301
    Morjens.. Jeesatkaas vähän.. Ei löytynyt haulla ratkaisua..
    Eli ongelma alkoi siitä että akun kenkä oli irti, joten menin avaimella sisään. laitoin akunkengän kiinni, laitoin oven kiinni ja ovi meni lukkoon, ja kaikki ovet ilmeisesti vielä takalukkoon, kun ei nupit nouse ylös.. ja tottakai avaimet virtalukossa!
    No väkisin murtauduin, autoon ja sain avaimet, mut mikään lukko ei tee mitään kun yrittää kaukosäätimellä/avaimella availla. Eli mahtaako olla keskulukituksen ohjainyksikkö kyrvähtänyt, kun ainoastaan joku rele naksuu siellä yksikössä?? Vai oliskiko voinut kaikki solenoidit kyrvähtää samaan aikaan?
    Vähän ottaa kaaliin kun ei saa edes bensatankin luukkua auki, et sais tankattua..
    -Pääsulake tarkistettu, ja kaikki ikkunat, kattoluukku yms. kyllä toimii..
    -Sulakkeet tarkistin konehuoneesta
    -piuhoja tutkittu takaluukun puolelta
    kaikki tuntuu olevan ok.
    Edit: joku varkaudenesto lukitus päällä kenties,, saako sitä pois..?
    E28 m30b34 HX55
  • zoonas
    • Oct 2008
    • 301
    Nonii yksikkö vaihdettu sieltä penkin alta, ei mitään vaikutusta!! Tuleeko mitään hyviä ideoita kenellekään..?
    Nyt Foorumilaiselle Ämmä 5500euroon! hakekaa joku hemmettiin se tosta pihalta seisomasta!
    linkki nettiautoon--> http://www.nettiauto.com/bmw/m5/2711774
    E28 m30b34 HX55
    • Ziggis
      • Jun 2008
      • 454
      • Melbourne (Mellilä)
      otakko kaksjalkaisen ämmän vaihdossa
      siel vois olla kuskin oves ne keskuslukon piuhat oikkaris:think
      Ex. e39 540i -97
      Ex. 3.6 M5 -90 supercharger
      Ex. e36 325iA -92
      Ex. e34 540iA -94
      Ex. e30 325 2.7 eta -86
      Ex. e34 540iA -93 touring
      Ex. e32 730i -89
      Tällä mennään
      • zoonas
        • Oct 2008
        • 301
        No mikä ettei! Mitä vuosimallia?
        Missä kohtaa ne vois oikkarissa olla...?? Ja mites ku noi takaovien nupit ei edes nouse?
        E28 m30b34 HX55
        • Ziggis
          • Jun 2008
          • 454
          :thinkmä taidan kuitenki pitää sen ite
          siis jos se yrittää kokoajan ns.työntää ovia lukkoon,voihan se vika olla lukossakin,en oike tiiä miten ne vois ottaa auki,ku esim. e32 joka mulla oli,nii siitä palo vasemman puolen takaoven johtosarja ja vaikka kaikki piuhat oli irti ei nuppia saanu ylös ja oli muute vika päällä myös sillo ku auto meni vaihtoon... mut kyl mä ainaki aloittaisin siitä kuskin ovesta ja johdoista,jos siellä ei oo mitää nii sama juttu apparin puolelle...
          Ex. e39 540i -97
          Ex. e36 325iA -92
          Ex. e34 540iA -94
          Ex. e32 730i -89
          Tällä mennään
          • waudeville
            • 2089
            • Nokia
            takakontin saranan johtonippu alkuun tsyyniin onko murtumia
            e34 540ia -94 Batmobile
            candy-king
            ex: e32 735i -89
            e34 525i -89
            • zoonas
              • Oct 2008
              • 301
              Auto meni kaupaks,, joten ongelma jäi selvittämättä...
              E28 m30b34 HX55
              • Kal.ju
                • Mar 2003
                • 2913
                • Akaa / Toijala
                OT Oli nopeeta toimintaa. OT
