E34 -94vm 525i Lohkolämp. asennus+narisee ja ei nosta lämpöjä tarpeeksi ajossa
  • buusaman
    • Mar 2009
    • 157
    • turku
    Itsellä 525 touring 94-vm niin nykii välillä pikkasen 2000-3000rpm ihan kuin sais liian vähän bensaa mutkan jälkeen mutta tekee sitä suoralla tiellä vaan.
    Itse olen diagnosoinut että olis liian pieni akku ja ei saa tarpeeksi virtaa kun akku on muutenkin ihan huono, jos unohtaa sisävalon päälle niin ei starttaa enää 10min jälkeen tyyliin mutta silti akussa virtaa ihan tarpeeksi ajovaloille ja stereoille yms mutta volttimäärä tippuu n 10,5 volttiin. ja nykii pintakaasulla ihan kuin ei osaisi päättää onko kaasu päällä vai ei, oisko imuhaitariletkussa halkemia? ja ravistaa 2000-3000rpm jos ajaa tasakaasulla, mistähän johtuu? AKKU VAIHDETTU MUTTA ONGELMA JATKUU, MUTTA EI TEE AINA VAAN SATUNNAISESTI. HUOM VOLTTIMÄÄRÄ LATAUKSESSA 14,4v JA AKUSTA VIKA EI JOHTUNUT.
    Lisäksi narisee paljon joku kumi tms osa perässä kun tulee töyssy tiessä. omasta mielestä kuuluu vasemmalta takana heti renkaan ja takaoven välistä ne 2 pystykumi osaa joista toinen heiluu aika paljon kun painelee perää alas. KORJAUS nykyään ei narise enään vaan kolahtelee jotain takana. KORJAUS Nykyään ei tee enään mitään vaan korjaantu itsekseen?????
    Isoin huolen aihe on että auto ei nosta lämpöjä puoleenväliin asti vaan ekalla viivalla pysyy ajossa mut kaupunkipyörityksessä nousee pikkasen korkeemmalle mut sit kun sammuttaa auton ja laittaa käyntiin niin näyttää että moottori olis lämpimämpi mut heti kun ajaa vähän niin tippuu lämmöt taas.
    kestää jonkun aikaa ennekuin kone lämpenee tarpeeksi ja ihan kuin olisi termari jäänyt jumittamaan auki asentoon. en usko että termari olisi kokonaan pois kun ei lämpömittarin neula sentään soutele edestakaisin.
    AC lauhdutin vaihdettu juuri voiko vaikuttaa asiaan plus syyläri todella uuden näköinen ja visko pyörii kunnolla kokoajan ja syylärin nesteet ihan kunnolla vihreät että olis just hiljattain vaihettu. voisko olla ilmaa seassa? missä sijaitsee se ilmausruuvi syylärissä onko se se ristipäinen iso heti siinä korkin vieressä? ja miten se ilmataan? auto käynnissä ja lämpimänä ruuvia auki ja sit taas kiinni vai miten? pakko ennen talvea saada lämmöt toimimaan. KORJATTU VAIHTAMALLA TERMOSTAATTI JA VESIPUMPPU+UUDAT NESTEET+ILMAUS n.10min
    Ja sit pikkasen off-topic mut miten saan tehtyä itse cruisen tähän mun bimmeriin tai sitten mistä saa halvalla cruisen palikat?ja ei ole vakkarin moottoria valmiina konehuoneessa. käyn purkaamoilta kysymässä josko löytyis jostain sopulihintaan
    Lisää off-topic mut mulla on mini-obc kellon tilalla ja sitten on se kongi (mikä sanoo bling jos jotain häikkää) ja mittaristossa se check control "juttu" = ) niin kuinka helppoa olis asentaa iso obc tämän tilalle ja en tarvitse viiksitoimintoa vissiinkään. ja asensin mankkaa niin hävis obc taustavalo joista tosin paloi enää vain 1 mut nyt ei ollenkaan, mikä avuksi? KORJATTU!!!!
    Mitähän täs seuraavaks keksii rahanmenoa kun ei sitä olevinaa olis jo yli varojensa = )
    E34 M50B25TU Lohkari
    Eli m50b25(tu?) e34 3/94vm manuaaliin pitäis asentaa lohkolämmitin. Löytyy niin paljon eri ohjetta et mihin ja mikä pitäis asentaa. eli motonetin varustelistalta katselen kun veikkaisin aikas edullisiksi verrattuna muihin.
    Onko oikea paikka nyt sitten apukuskin puolella ilmastoinnin kompuran takana eli jakopään puolella. onko se nyt sitten 1-4 se a4??
    Onko kukaan asentanut ihan perus lohkolämmitintä tälläiseen.
    Vai oisko tietota halvalle paikalle päijät-hämeessä missä asentelevat hullun halvalla. Itse voisin asentaa kokonaan jos vaan ohjeistusta saa mutta mieluummin ehkä veisin pajalle ja asentaisin itse vaan johdot sitten jotka löydän purkaamolta halvalla. NO NYT ON LOHKOLÄMMITIN MALLIA CALIX-ANKKURIRUUVILLA ja JOHDOTUKSET MEINAAN TEHDÄ TEMRO jostain escorttiin sopivasta paketista kun ilmaseksi sain tutulta. RATKAISTU LAITTAMALLA CALIX LOHKOLÄMMITIN RUUVATTAVAA MALLIA PAIKKAAN A2 ELI TOINEN KEULASTA KATSOTTUNA JA YLÄKAUTTA JA TAPPELIN PAKKASROPUN KANSSA 5h ETTÄ LÄHTI POIS.
    Ehkä saan tiskiltä lahdessa pikkasen alennusta kun siellä yks bimmeristi tiskillä töissä niin autoveli alennukset pitää saada vai mitä?
    Last edited by buusaman; 12-10-2009, 08:22. Reason: ME ANSWERING MOST OF THE questions
    Benis Mahtavan Waltava
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Siis miten "tärisee"? Alkaa jo valmiiks pelottaa
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • buusaman
      • Mar 2009
      • 157
      • turku
      Siis kun painaa kaasua ja jättää sen n 2500-3200 rpm niin täristää kaasupedaalia ja rattia yms mut ei niin että itse heiluis ratin takana vaan lähinnä ärsyttävää pikku tutinaa havaittavissa. Voi olla korin joku resonointipiste kun moottorin tukikumit näyttää suht uudelta. Voishan ne olla vaan löysälläkin.
      • buusaman
        • Mar 2009
        • 157
        • turku
        Uppia
        Up!!!!
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          ...tuohon auttaa varmasti se minun iso OBC, josta sovittiin kaupat ja hinnat, mutta tilinumeron jälkeen salaperäisesti katosit mitään ilmoittamatta - jos ei kiinnostanut / ollut rahaa, niin hyvä että ilmoitit, ettei turhaan kyttää koska maksu ok
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • buusaman
            • Mar 2009
            • 157
            • turku
            Obc asiaa rockfordille
            "ja ilmoittele, kun maksu ok yhteystietojen ja numeron kera
            Vakkariton malli oli tuo."
            Tähän astihan me vasta päästiin ja käsittääkseni olen kyllä edelleen ostamassa tuota mutta vasta kuun alussa minulla rahkeet (lue RAHA) riittää. Sain kyllä obc valot toimimaan kun ne oli palaneet niin vaihdoin ne. Vai olinko jo luvannut päivän milloin maksan sinulle? (kun kaikkea ei voi muistaa)
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              Öö. No et sitten viitsinyt vastata tuota samaa tekstiä viikko sitten? Mistähän helvetistä minä voin tietää rahatilanteesi, jos et kerro - yleensä, jos joku kiinnostaa, niin on rahaa ja maksu suoritetaan suht heti, eikä kk päästä. Ja jos näin ei ole, niin ilmoitetaan tuo ylläoleva teksti luonnollisesti, että en myy sillä välin jollekulle muulle.
              Toisekseen. En varaile enään mitään kenellekkään, vaan myyn tuon ensimmäiselle, joka maksaa - nytkin pari sitä on jo taas kysynyt. Eli lienee olevan järkevintä olla maksamatta mitään tuolloin tililleni ja hankkia OBC:si joltakin pitkäpinnaisemmalta myyjältä
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                ...ja ihan tyystin unohdin, mutta tuli mieleen, kun tsekkasin vielä priva-boxin. Laitoit minulle näin:
                "...no saat siitä 60 € pkuluineen. ja pistä postiennakolla tulemaan. ei sulla vakkaria ole e34?"
                Ja äsken kerroit, että ei ole rahaa - jonkinlainen ristiriita noissa teksteissä :think Onneksi en lähetä enään ainuttakaan palikkaa ennakolla...Syyn varmaan jokainen tajuaa.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
