E34 -89 Takaovet takalukossa.
  • camaro1
    • Aug 2007
    • 6
    Eli hommasin tuollaisen ja aikasemman omistajan mukaan ovet jäänyt "lukkoon" kun akku tyhjänny.
    Uuden akun asennuksen jälkeen etuovien k-lukko ja takakontin lukko pelaa.
    Autossa on varashäly josta käytin johdot irti takaovet pysyy edellee kiinni kun tauti, etuovet ja takaluukku pelas tällöinkin täysin.
    Onkos tuossa nyt jokin poppakonsti vai löytyykö tuohon sulake yms. ohjain jostain mikä vois olla entinen, toinen mokoma löytyy pihalt missä noi toimii ja menee ehkä osiks.
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Oiskohan keskuslukon moottorit jumissa. Selviää sillä että ovipahvit ois saatava taisteltua irti ja moottorit poistettava käytöstä tai vaihdettava..
    Onko niin ettei nuppi edes nouse, se lukon nuppi siis ovessa? Jos näin niin jumissa ovat.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • camaro1
      • Aug 2007
      • 6
      Eli just näi nuppi ei liiku mihkään, tuntuu vain vähän hullult et ovat lopettaneet akun tyhjättyä toimintansa.
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        No eipä se yleensä siitä johdukaan, oisko sen verran turinaa heittänyt myyjä.
        Se on ihan siitä että sinne lukon moottoriin pääsee kosteutta ja ne herkee toimimasta. Ihan perus settiä E34:ssa.
        Ikävä että molemmat on jumissa. Joutuu kömpimään takapenkille.. Mutta eikun ovipahvin irroitukseen, vaikka hankalaa onkin niin kyllä se onnistuu ovien ollessa kiinni. Kun joku pätevä laittaisi sen linkin missä sitä neuvottiin, itsellä ei muistu mieleen mistä löytyy..
        • camaro1
          • Aug 2007
          • 6
          Jeps. Purettuna toinen puoli ja door auki, lähti pahvit/ nippelit jopa ehyenä kaikki irti.
          Soledoidi jumissa/ virta tulee ainut mikä tuohon juttuun sopis et varashäly ois "tappanut noi takalukkoon".
          Mut tuo moottorin asento ilman "poisto/ vesireikää" varmaan mahdollisesti täynnä ruostetta/ vettä=>jumissa. Näyttääpi olevan ei purettavissa.
          No nää tulee tuosta toisesta kamppeest sit jossa ajoaikaa marraskuulle, jonka mahdollisesti myyn osina -88 520i.
          Yv:llä voi tästä kysellä nippelitä/ koko autoo mut laittelen tarkemmin joku päivä myynti puolelle ja kuvia saapi sp:n. T. Antti
