e34 m20b25 pätkii/nykii ONGELMA RATKAISTU
  • Jucccci
    • Jun 2008
    • 30
    • Pudasjärvi
    terve!
    tuli autoon tuomonen vittumainen vika. normaalisti yks päivä lähin liikenne valoista kiihdyttään ja ihan yhtä äkkiä olko eli:
    kun kieroksia nostaa 4500rpm ylemmäs niin alkaa pätkiin ja ei tahdo nostaa kieroksia siitä ylemmäs. ajossa ku kiihdyttää ja saavuttaa tuon rajan niin pätkii ja pahasti eikä saa kiertään rajottimeen asti. muilla kierros alueilla auto toimii täysin normaalisti ja pystyy ajaan kuhan ei kierrätä tuonne 4500rpm asti ja käy tyhjäkäyntiä tasaisesti.
    imu ilma vuotoja oon etsiny enkä ole löytänyt. tulpat oli hyvän näköiset samoin jakajan kansi ja pyöriä.
    searcilla oon yrittänyt ettiä vaan ei muilla tämmöistä vikaa ole tuntunut olevan.
    missä vika??? apuja kaivataan? kiitos.
    Nyt:
    Ajossa 190 mese ja kawasaki zx-6r
  • Juzbe
    • 1066
    • Pori
    Tarkista ekana ilmamäärämittarilta kaasuläpälle menevä kumiputki,saattaa olla halki jostain välistä niinkuin itsellä,huomasi vasta kun venytteli putkea eri suuntiin..
    • metake
      • Sep 2008
      • 331
      • Janakkala
      Siis jos tekee tuon täyskaasukiihdytyksessä mutta varovasti kaasua painaen toimii, niin itse hakisin vikaa bensapuolelta. Eli kone ei saa tarpeeksi bensaa => menee laihalle => bensapumppu sökö tai suodatin tukossa. Näin oli mulla yhdessä kapistuksessa.
      • M. Luuri
        • Aug 2008
        • 268
        • SJK
        Joo toi kuulostaa siltä että ei saa kunnolla menovettä. Bensan suodatin ekana vaihtoon... Ja tarkista kunnolla että ei ole imuvuotoja.
        e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
        http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
        • -Jarno-
          • 1140
          • Salo
          Ilmamäärämittarin kunto?
          • Jucccci
            • Jun 2008
            • 30
            • Pudasjärvi
            pätkimiseen ei vaikuta tekeekö täyskaasu kiihdytyksen vai sievästi kiihdyttää. ja moottorin lämpötila ei vaikuta. haitari putkea olen painellut joka kohdasta ja imu vuotoja etsinyt startti suihkeen avulla ja en ole löytänyt vuotoja. imm en ole tutkinut.
            jospa vaihtais ensin sen bensan suodattimen, josko se auttais asiaa:think
            Nyt:
            • Incarnated
              • Aug 2008
              • 450
              Ei liity pakosti, mutta eri merkkisessä autossa about samalla ruiskulla oli joskus moinen vika, siinä oli käynyt niin että virranjakajan pyörijästä oli kynsi irronnut ja kipinä joutu mennä ilmassa niin pitkän matkan ettei jaksanut kiertää
              • jartsa70
                • Jul 2009
                • 11
                • Kihniö
                Taikka virranjakajan kansi halki niinkuin tuossa meidän projekti bemussa.
                Pienillä toimi mutta ei isoilla kierroksilla.
                • Jucccci
                  • Jun 2008
                  • 30
                  • Pudasjärvi
                  vaihdoin virranjakajan pyörijän ja sytytystulpat ja ongelma katosi. taas toimii ku unelma kiitos vinkeistä!
                  Nyt:
