e34 ilmastointi ongelma
  • junnu.l
    • 72
    • Tammisaari
    Asensin autoon manuaali ilmastoinnin.
    Ongelma: kompura ei lähde pyörimään. Napeissa palaa valot ja kun hyppylangalla laittaa releen ohi niin kompura kyllä toimii ja puhaltaa kylmää autoon. Rele ehjä.
    Releen ohjausvirta nastoissa on molemmissa jännite. Eli miksi toisessa nastassa on jännite (ei pitäisi olla). Napeissa palaa valot heti kun laittaa virrat päälle.
    Voisiko vika olla paineanturissa ja miten sen saisi mitattua?
    -paineanturi ohitettu langalla, ei vaikutusta
    -etuvastus vaihdettu, nyt lähtee flekti pyörimään heti kun painaa napista. Kompura ei kuitenkaan käynnisty.
    Ilmat alkaa olla aika kylmät mutta käyttöohjekirjan mukaan pitäisi toimia n. +1 asteesta, mites muilla?
    -kokeiltu +6 asteessa; tuuletin lähtee puhaltamaan mutta kompura ei kytkeydy eli lämpötila anturista tuskin on kiinni koska flektille kuitenkin lähtee käsky. Jos olisi lämpötila anturi niin tuskin lähtisi flektikään.
    Maadoitus ongelmia on ilmeisesti ollut porukoilla mutta kun tuuletin lähtee pyörimään niin vaikea uskoa?
    Tietääkö kukaan tämän sielunelämästä mitään.
    Last edited by junnu.l; 25-10-2009, 11:09. Reason: 1. Tarkennusta 2. etuvastus vaihdettu
    525 tdA touring -96
    Harley Davidson Pan Shovel -63
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Sinähän sen asensit :think
    • junnu.l
      • 72
      • Tammisaari
      niinpä
      asensin, mutta kun en ole sitä suunnitellut...
      Viitsisikö joku katsoa releiden numerot normal speed fan ja high speed fan releille?
      ETM:stä katsottuna normal speed fan releessä olisi diodi mutta kun en ole löytänyt releille osanumeroita.
      525 tdA touring -96
      • 525 TD
        • 281
        • IISALMI
        konetilan sulakelaatikon releet K21 ja K22 ?
        ainakin omassa man.ilmastoinnilla -93td:ssä noissa on sama rele , osanro 1378238 bosch 30A
        • bmwph
          • 350
          • Lappeenranta
          Jos paineanturi kaksinapainen niin toimiessaan toiseen nastaan tulee virta ja toisesta lähtee mut pakkohan sen on kunnossa olla jos kerran oot hyppyjohdolla sen saanut pyörimään, ellet sitten oo antanu virtaa painekytkimen jälkeen.. onko täytösmäärä oikein? ettei oo liian vajaa ja matalapainekytkin ei anna toimia
          BMW E61 530i M-Sport -05
          BMW E38 740i -98 EX
          BMW E53 X5 4.4 -00 EX
          BMW E36 cabrio -94 EX
          BMW E39 528i touring -97 EX
          BMW E38 728i -97 EX
          BMW E30 323tic -84 EX
          BMW E39 540i 6-gang touring -98 EX
          BMW E34 535i -88 EX
          BMW E34 520i 2.3l -90 EX
          +n.10muuta BMW:tä
          • junnu.l
            • 72
            • Tammisaari
            Niinpä
            Siis hyppylangalla kompuran relepaikalla toimii, paineanturin johdosta kytkemällä ei toimi.
            Systeemi on toissapäivänä täytetty eli vika on kyllä sähköinen, kunhan sen vaan keksisi :think
            525 tdA touring -96
            • junnu.l
              • 72
              • Tammisaari
              Viitsiikö joku
              auttaa ja kertoa ilmastoinnin releen osanumeron? Niin saisi ainakin tietää onko minulla edes oikea rele siinä.
              Nettiä selailessani tuli vastaan tällainen koskien e46 ilmastoinnin jälkiasennuksesta:
              4. Before commissioning the air conditioning system a controll unit coding and a changing of the central coding key must be made by the BMW Customer Service (otherwise no control of the air conditioning compressor relay).
              Päteeköhän e34 sama juttu?
              Jos joku on tehnyt e34:ään tämän niin voisi auttaa ja kertoa minullekin.
              525 tdA touring -96
              • junnu.l
                • 72
                • Tammisaari
                eipä e34 tarvitse
                ohjelmointia, niin minulle ainakin on kerrottu.
                Seuraavaksi:
                Tuleeko gongiin yksi vai kaksi liitintä kiinni?
                Siinähän on kaksi paikkaa ja se isompi neljäjohtoinen on vanhastaan kiinni siinä.
                Ilmastoinnin johtosarjassa on yksi kolmejohtoinen liitin joka ei kuitenkaan käy gongiin vaikka sijaintinsa ja pituudensa puolesta saattaisi kuulua siihen.
                Netistä olen katsellut gongeja mutta kaikki ovat olleet samanmallisia kuin minunkin.
                Voiko joku vahvistaa että gongiin tulee (tai ei tule) kaksi liitintä?
                525 tdA touring -96
                • zener
                  • 14904
                  Kyllä gongiin tulee kaksi liitintä.
                  Tesla Model S 75D '17
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
