535 e34 aaltomainen kiihtyvyys
  • Eki90
    • May 2008
    • 102
    juu eli lueskelin topiccia 525 e34:sen aaltomaisesta kiihtyvyydestä ja lamda kait on yleisin syy jos kiihtyy tollai. itellä katastuksessa kuukaus sitten lamda arvo 1,01. mutta kun kokeilin eilen ottamalla lamdan johon irti kone tilasta niin veto parani eikä nykiny paljoa eli onko vika lamdassa vai voiko sen irti otto vaikuttaa muihin antureihin? kylmäkäynnistys häiriö ja kylmänä röpöttely selvisi. lisäilma luisti oli hajalla toimi välillä välillä ei
    Ex:t
    E61 535d tuuring
    E36 318 IS, E34 525tds touring E39 530D touring
    E34 535i M-TECH
    E34 M5 S38B36
    E39 528i
    E34 535i
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Onko risteyksistä tai siis yleensä paikoiltaan kiihtyminen millainen? Jos on sellainen ikäänkuin tuntuisi tukehtuvan, ettei lähde "normi" väännöillä liikkeelle, niin sanoisin että lambda vaihtoon.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Eki90
      • May 2008
      • 102
      paikoiltaan lähtee kyllä hyvin mutta kun pistää lämän tiskiin vaikka kakkosella kiihtyy aaltomaisesti eli vähän kun menis seos laihalle
      Ex:t
      E61 535d tuuring
      E34 535i M-TECH
      E34 M5 S38B36
      E39 528i
      E34 535i
