e34 540 tehot hiipuu
  • vkn
    • Feb 2009
    • 75
    • KotHam city..
    Eli olen tässä käynyt haun kanssa läpi noita yleisiä vikoja ja ei vaan auto tunnu pelaavan millään. Äsken vaihdoin tulpat (taas) ja ei vaikutusta. On vaihdettu ilmamäärämittari, separaattori, kampi ja nokka-akselin tunnistimet. Ei kestä antaa kaasua lainkaan, tukehtuu heti..???
    Pari viikkoa sitten käytin päästömittauksessa ja olivat ok. Sen jälkeen vain alkanut tasaisesti tehoja häviämään. Ainut mitä itsellä tulisi enää mieleen niin lambda anturit, mutta voiko niiden toiminta aiheuttaa noin suuren häiriön?
    Jos jollakin vielä jotain hyviä ideoita, niin otan mieluusti vastaan!
    E34 540 -94
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Sijainti?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Axum
      • 4416
      Vikakoodien luku.
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        Katista rojut irti ja putki tukossa :think
        Tai tarvike IMM?
        • vkn
          • Feb 2009
          • 75
          • KotHam city..
          Originally posted by Axum View Post
          Vikakoodien luku.
          Yritettiin lukea, mutta ei saa moottorinohjaukseen yhteyttä. Jarruihin ja airbagiin kyllä sai, jossain väylässä katkos. Ja Kotkassa sitä päreitä poltetaan tuon rojun kanssa.
          Tosiaan äsken kiireellä tuon kirjoitin, jäi vielä mainitsematta, että bensansuodattimetkin vaihdoin. Pinta kaasulla ainoastaan pystyy ajaa.
          E34 540 -94
          • lerabo
            • Sep 2008
            • 54
            • Lahti
            Itellä vanhassa vessassa (m20b23) samoja oireita.Ei voi ajaa kun pintakaasulla.Vaihdettu pumppu, suodatin, jakajan kansi, tulpat, antureita, säädelty IMM, mut aina sama stoori.Ei mitään vaikutusta.Alkanu epäilyttää, ettei vaan olis menny edellisen omistajan vaihtama soppasuodin väärinpäin.Oliskohan tollanen mitenkään mahdollista noihin oireisiin?
            • vkn
              • Feb 2009
              • 75
              • KotHam city..
              Nyt se myrkyn lykkäsi.. Vaihdoin eilen bensapumpun ja paineensäätimen, ei apuja. Matkalla hallilta kotiin sylki putken kautta joko j-nesteet tai öljyt pihalle. Nyt ei kun purkamaan atomeiksi, kannet irti ja katsoo mitä on paska syönyt!
              E34 540 -94
              • JJT
                • 6694
                Mulla kun meni e36:sta katti tukkoon,niin ei kärsiny ajaa kun pintakaasulla.
                Tai ei katti varsinaisesti, vaan katalyytin palaset tukki väliputken kokonaan.
                Parhaillaan kulki kuuttakymppiä
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  Edelleen, tarkasta se katti että ei ole tukossa ennen kuin alat konetta purkamaan :think
                  • vkn
                    • Feb 2009
                    • 75
                    • KotHam city..
                    Eipä olleet tukossa ei.. Nyt siis varmistui, että öljyt tullet putkesta ulos. Mittatikussa vain pää kastui, purettu jo kaikki tilpehöörit pois edestä ja huomenna jatkan imusarjan ja kansien irroittamisella. Taidan ennakoida ja tilata suosiolla toisen koneen..:think
                    E34 540 -94
                    • vkn
                      • Feb 2009
                      • 75
                      • KotHam city..
                      Tuli v-loppuna haettua Turusta "uusi" kone ja tämän viikkoa vaihtanut apulaitteita ja sähköjä paikoilleen. Eilen kone nousi keulalle muutamien kirosanojen saattelemana.. Tänään vielä putkisto, ilmastoinnin putket ym paikoilleen ja pääsee kokeilemaan löytyykö sieltä henkeä. :think
                      Sähköt siis jouduin vaihtamaan kun uusi kone oli vuoden vanhempi, (-93) eivät käyneet nakutuksentunnistimien liittimet eivätkä lambdojen.
                      Ylimääräisenä nyt siis nuo sähköt -93, bensapumppu, paineensäädin ja vanha kone ilman sähköjä -94. Pitää nyt vielä v-loppuna katsoa mitä siellä on tapahtunut, neljä sylinteriä ainakin ui öljyssä kun otin tulpat pois. Bensalinjan ensimmäisessä pytyssä oli kaikenlisäksi vielä j-nestettäkin venttiilien päällä..:think
                      E34 540 -94
                      • mrrk
                        • Sep 2007
                        • 516
                        • Satakunta.
                        Todennäköisesti kuskin puolen kansipahvi mennyt
                        • Radon
                          • 463
                          • Suomi-Finland
                          Jäikös sulle ylimääräseksi nuo vanhemman koneen nakutusanturit? voisi olla tarvetta jos ovat hyvässä kunnossa (lue ei halkeilleet) ?
                          • Radon
                            • 463
                            • Suomi-Finland
                            .. eipä mitään
                            • vkn
                              • Feb 2009
                              • 75
                              • KotHam city..
                              Kyllähän nuo olisi löytyneet..
                              Ja voi sun saatana, ei näytä päivä paistavan risukasaan sitten millään. Eilen klo22 sain kaikki osat takaisin kiinni ja ei näytä huora saavan bensaa. Ei kai muu auta kuin tarkastaa kaikki sähköt vielä kertaalleen ja rele. Jos ei ala vikaa löytymään niin Kotkan sunnalla saattaa nousta savua, annetaan sille sitten kunnolla bensaa.. Perkele..
                              E34 540 -94
