E34 Nopeusmittari ei toimi!
  • Gemppis
    • Sep 2008
    • 26
    En ainakaan pikaisella searchilla löytänyt vastausta tähän kysymykseen. Elikkä, vm. 1990 520i e34. Tarina on näin että ostin toisen mittarin vanhan motometerin tilalle. Uusi on myös motometer, mutta siinä oli vähemmän kilsoja. Testasin mittarin toimivuuden ennen kuin avasin sitä ja se toimi. Siispä ajattelin vaihtaa oikeat mittarilukemat pienempien tilalle.
    Sitten mittari kasaan ja paikoilleen...
    Pieni koeajo: Kierroslukumittari pelaa, lämpömittari pelaa, bensamittari pelaa, kulutusmittari pelaa, kaikki mittariston valot palavat. Mutta ei! Ajolla huomasin että nopeusmittari pysyy nollassa kokoajan.
    Eli, tietääkö joku e34 guru miten sen saa toimimaan. Liittimet olen tarkastanut, ja kun vaihdoin mittarilukeman niin en koskenut muualle kuin rattaisiin. Voisiko nopeusmittarin neulan irrottaminen vaikuttaa tähän? :think
    Kiitoksia jo etukäteen jos neuvoja löytyy.
  • Masatus
    • 867
    • Haukipudas
    Villi veikkaukseni.:think Mutta voihan se olla muutakin.
    • Gemppis
      • Sep 2008
      • 26
      Homma selvisi! Kondensaattorihan se siellä.
